#1 Fri 28 May 2010 16:44
Syphys
pgrouting
J'utilise l'algorithme de Dijskstra pour calculer la distance entre les villes en passant par les routes tel que :
SELECT sum(length(the_geom)) FROM dijkstra_sp('routes', (select lien FROM villes WHERE upper(name) = 'MULHOUSE'),
    ( SELECT lien FROM villes WHERE UPPER(name) = 'LAMBALLE'));
Mais c'est trop lent sad
Quelqu'un saurait comment utiliser  shortest_path_astar ( http://pgrouting.postlbs.org/wiki/AStar ) fonction de routage utilisant l'algorithme A* censé être plus rapide ou autre chose?
En fait surtout je vois pas comment générer les x1, y1, x2 et y2...
Merci smile
Dernière modification par Syphys (Fri 28 May 2010 17:14)
