#1 Sat 29 May 2010 20:35
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
MI 7.8 - couche logique
cet outil permet d'ouvrir par menu déroulant des couches logiques.
la couche logique ouverte se met toujours au dessus.
est-il possible de paramétrer le fichier ini pour avoir la couche en dessous ?
PS : je n'ai pas le code source
Jean-Marc Hanczyk
#2 Sun 30 May 2010 10:59
Maurice
Re: MI 7.8 - couche logique
En rajoutant Auto (Add Map Auto Layer cl), la couche logique (une image) devrait se placer en dessous des autres...
Si ça ne suffit pas, il faut ajouter une instruction Set Map  Order  2, 3, 4, 1 après l'ouverture de la couche logique qui se serait mise en 1 pour la "repousser" vers le bas...mais le souci est qu'il faut connaître le nombre des autres couches présentes sad
#3 Sun 30 May 2010 11:29
hanczyk
super ça marche sur mon test.
je met ça en pratique dès lundi au travail.
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
