Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 31 May 2010 01:14
czar
projection: MapInfo vers Arcgis (google maps)
Salut tout le monde,
Ça fait un moment que j'ai ce problème:
J'ai des couches exporter de Mapinfo, que je dois utiliser avec google map, je suis utilisateur de arcmap 9.3 donc je dois faire la transformation du projection avec ce dernier.
Pour la projection des couches produite par mapinfo et importer sur arcgis:
Projected Coordinate System:    0
Projection:    Lambert_Conformal_Conic
false_easting:    600000,00000000
false_northing:    200000,00000000
central_meridian:    0,00000000
standard_parallel_1:    48,59852278
standard_parallel_2:    50,39591167
latitude_of_origin:    49,50000000
Linear Unit:     Meter
Geographic Coordinate System:    GCS_WGS_1984
Datum:     D_WGS_1984
Prime Meridian:     Greenwich
Angular Unit:     Degree
Pour la sortie c'est une couche dont la projection est la meme que google maps.
donc qu'elle outil du arc toolbox dois-je utiliser? et qu'elle projection de l'output choisir.
Merci infiniment pour l'intérêt que vous allez accorder a mon problème.
Dernière modification par czar (Mon 31 May 2010 01:36)
#2 Mon 31 May 2010 09:13
Robin
GeoRezo forever
Re: projection: MapInfo vers Arcgis (google maps)
Bonjour czar,
Quelle est la projection supposée de ce fichier que tu as récupéré ? Tu as le contenu du .TAB de Mapinfo ? (ligne CoordSys)
Certains outils de conversion font des caprices parfois et cette projection me semble bizarre.
#3 Mon 31 May 2010 11:17
czar
merci pour la réponse smile
voilà le contenu du fichier .TAB
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1
Definition Table
  Type NATIVE Charset "WindowsLatin1"
  Fields 1
    contour_paris Char (10) ;
pas de système de cordonnées!
#4 Mon 31 May 2010 11:21
Robin
GeoRezo forever
Hum... Pas terrible. C'est du côté de Paris ?
L'idéal serait de s'assurer que tes données se superposent bien à des données de base, en prenant un référentiel connu et dont la projection est correctement attribuée pour vérifier la position, comme GeoFla département.
Essaye la chose suivante tout d'abord  (après avoir fait une copie de sauvegarde) : dans arcatalog, clic droit sur ta couche/Propriétés et efface la projection de ton shape. Ensuite, affiche l'apercu et lit les coordonnées affichées. Que vois tu ?
On verra près pour la suite
#5 Mon 31 May 2010 13:33
czar
Merci,
oui, c'est déja un contour de Paris!
Pour le référentiel, j'utilise google earth, en générant le KML a chaque fois pour voir la superposition est c'est toujours pas Paris que je trouve!
Sinon, en effaçant la projection du shape, en posant le curseur sur le centre ( a pt prêt): (600229,905, 128980,252).
et merci
#6 Mon 31 May 2010 14:35
Robin
GeoRezo forever
Normal car les paramètres sont faux, je pense.
Essaye de forcer la projection Lambert I zone via l'arccatalog
Tu utilise quoi pour exporter en kml par curiosité ?
#7 Mon 31 May 2010 15:10
czar
Je pense qu'on doit utiliser WGS_1984_Web_Mercator,
Projection: Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 0,000000
Standard_Parallel_1: 0,000000
Linear Unit: Meter (1,000000)
Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
Angular Unit: Degree (0,017453292519943299)
Prime Meridian: Greenwich (0,000000000000000000)
Datum: D_WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
  Spheroid: WGS_1984_Major_Auxiliary_Sphere
    Semimajor Axis: 6378137,000000000000000000
    Semiminor Axis: 6378137,000000000000000000
    Inverse Flattening: 0,000000000000000000
Mais ça marche pas quand meme, pour le KML, j'utilise "layer to kml" dans arctoolbox.
#8 Mon 31 May 2010 16:46
Robin
GeoRezo forever
Ah non, ca c'est tout sauf du WGS84 !
1. Forcer le Lambert I Zone
2. Voir si ça colle avec ceci : http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5323861 au niveau de la localisation générale
Est-ce que déjà ça coince à ce stade ? (avant tout export vers du kml)
#9 Fri 04 June 2010 00:53
czar
d'abord, je suis trop désolé pour le retard, j'ai eu un empêchement et javais pas accès a Internet ces deux jours.
sinon, t'as raison pour le le Lambert I, j'ai essayer les shapes dans le lien et ça marche... sinon comment faire pour faire forcer la projection car j'ai pas trop confiance à ma méthode.
et merci
