#1 Tue 01 June 2010 11:10
- sof
assemblage de dalle en format .img sous arcgis
bonjour
j'aimerais bien savoir comment je peux assembler plusieurs dalles en format (.img) a une seule dalle en (.img) sous arcgis 9.3 ?
Dernière modification par sof (Tue 01 June 2010 11:11)
#2 Tue 01 June 2010 12:51
- BEN MOUSSA Moncef
Re: assemblage de dalle en format .img sous arcgis
salut;
je crois que tu dois avoir un logiciel de traitement des images ex Erdas ou Envi pour faire cette opération de mosaiquage et un output .img.
#3 Tue 01 June 2010 13:33
- Eric RANDRIANANTENAINA
Tu peux intégrer les dalles en un seul raster dataset dans une géodatabase file et les ré-exporter en img après
Eric R.
#4 Tue 01 June 2010 14:29
- gnome85
- Lieu: Villefranche sur saone
Tu as l'outil de mosaique Raster sous Arcgis qui te permet de réaliser cette opération. Dans la Arctoolbox tu vas dans Outils de
gestion de données/Raster/Jeu de données raster/Mosaique.
Bon courage.
Dernière modification par gnome85 (Tue 01 June 2010 14:30)
#5 Tue 01 June 2010 14:45
- sof
rebonjour,
merci, je viens de faire votre méthode est ça marche bien, mais , j'ai un petit souci, j'ai une ligne blanche qui sépare les deux dalles, je peux savoir si quoi le problème et comment je peux régler ça
merci
Dernière modification par sof (Tue 01 June 2010 14:45)
#6 Wed 02 June 2010 09:01
- gnome85
C'est avec l'outil Mosaique d'Arcgis que t'as une ligne blanche? Si c'est le cas est-ce que cette ligne est présente pour tous les
niveaux de de zoom? Sinon, essaie de modifier tes paramètres de l'outil, de changer la symbologie.
Bonne chance,
#7 Wed 02 June 2010 10:20
- sof
Bonne chance,
Bonjour;
Oui c'est avec l'outils Mosaique (Mosaic To New Raster) de arcgis que j'ai une ligne blanche et cette ligne est présente quand j'agrandis l'image.
quel parametre que je dois changer?
merci
#8 Tue 15 June 2010 10:08
- julie972
- Lieu: Lamentin
Je suis interessee par la reponse car moi aussi j'ai une ligne mais noire qui apparait a certaines jointures entre mes tuiles.
meme en essayant de jouer avec la symbologie en lui demandant de ne pas afficher le code couleur 0 donc noir, je me retrouve avec un trou au milieu de mes 2 dalles.
#9 Thu 20 January 2011 16:17
- safsaf
stp si vous avez un lien permettant le telechargement d'une version d'essai d" ER MAPPER" et un quide d'utilisation pouvez-vs me l'envoyer stp
mrc,
