#1 Tue 01 June 2010 15:41
geobrie
Mapsever problème d'affichage
Je tente désespérément de mettre en place mon web mapping à la recherche de la meilleur solution, mon problème avec Mapfish n'étant pas résolu, je me suis retourné vers quelque chose de plus basic. J'ai donc suivi ce tuto mais malheureusement ça ne fonctionne pas je n'arrive même pas à afficher la moindre carte. J'aai vérifié mes chemin de fichier mais tout me semble correcte; Je ne comprends pas, voici le message que j'obtiens :
"draw();  $image_url=$image->saveWebImage(MS_PNG,1,1,0); ?>          [img]http://serveur/%3C?php[/img]  > "
Merci sad
Voici mon .map
MAP
 NAME "tutorial"
 SIZE 550 350
 EXTENT 94.0000 -9.0048 131.000 4
 UNITS METERS
 IMAGECOLOR 255 255 255
 SHAPEPATH "home/mapserver/"
 TRANSPARENT ON
 WEB
  IMAGEPATH "/home/mapserver/tmp/"
  IMAGEURL "tmp/"
 END
 OUTPUTFORMAT
  NAME png
  DRIVER "GD/PNG"
  MIMETYPE "image/png"
  IMAGEMODE PC256
  EXTENSION "png"
 END
#  Layer Administratif
 LAYER
  NAME Admin_Indonesie
  STATUS ON
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "indonesie_surface.tab"
  TYPE LINE
  CLASS
   STYLE
    COLOR 0 0 0
    OUTLINECOLOR 255 255 255
   END
  END
 END
END
Et mon.html
<?php
 $map_file = "test1.map";
 $map = ms_newMapObj($map_file);
 $image=$map->draw();
<html>
 <head>
  <title>PHPMapScript</title>
 </head>
<body>
 <img src= <?php echo $image_url; ?> >
</body>
</html>
#2 Wed 02 June 2010 15:11
Antoine LOTZ
Re: Mapsever problème d'affichage
geobrie a écrit:
Et mon .html
<?php
.html ? L'extension de ton fichier doit être php...
#3 Mon 07 June 2010 20:38
geobrie
Désolé pour cette réponse tardive, mais j'étais partie m'aérer les neurones qui doivent répondre présent maintenant. Allez un peu de sérieux, j'ai résolus mon problème. Effectivement l'extension n'était pas bonne et Il me manquait un dossier htdocs dans mon dossier racine avec les bonnes autorisations pour www-data. Il faut aussi faire attention dans le fichier map, le IMAGEURL est en fait le chemin relatif de IMAGEPATH.Les bon chemins sont donc :
IMAGEPATH "/var/www/site/htdocs/tmp/"
IMAGEURL "tmp/"
Avec tout ça, sa fonctionne.
A bientôt et merci pour ton aide smile
