Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 02 June 2010 11:40
chabot charlène
ArcGIS 9.0 - Création polylignes
Je voulais savoir si quelqu'un peut m'indiquer comment on peut créer une ligne à partir des coordonnées X Y de cette dernière. Je n'arrive qu'à créer les points !
Merci d'avance !
#2 Wed 02 June 2010 11:48
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGIS 9.0 - Création polylignes
Si j'ai bien compris ta question, dans la toolbox "Samples", il existe un outil qui permet de construire des entités à partir d'un fichier texte (celui doit respecter un format expliqué dans la documentation) :
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … Samples%29
Bonne journée
Franck
#3 Wed 02 June 2010 11:58
chabot charlène
Oui j'ai bien remarqué cette façon de faire mais je suis sur ArcGIS 9.0, et ce dernier ne contient pas cette option !
Une autre idée peut être !
#4 Wed 02 June 2010 12:06
Spacejo
Lieu: Nancy
La version 9.0 ne contient peut être pas cet outil mais il me semble que tu dois avoir la fenêtre "ligne de commande".
Fonction --> CreateFeaturesFromTextFile_samples <input_text_file> <input_decimal_separator> <output_feature_class> {output_feature_class_spatial_reference}
Regarde voir en tapant dans cette fenêtre le début de la fonction "CreateFeatures"
J'ai une 9.1 et cette fonction y figure.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 02 June 2010 12:08)
#5 Wed 02 June 2010 12:26
chabot charlène
Non je ne l'ai malheureusement pas  !
#6 Fri 04 June 2010 10:59
satsdt
Lieu: montreux
Essaie ETGeoWizard, outil indispensable par ailleurs. http://www.ian-ko.com/
Il contient une fonction Connect Points qui relie des points par des lignes.
