Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 02 June 2010 15:58
Yann Masson
SQL et division par zéro
Je cherche à faire une sélection de points pour lesquels le rapport entre le volume consommé et le volume autorisé est inferieur a 1,5. La requête suivante me renvoi le message : "Erreur : division par zéro", certains volumes autorisés étant =0.
SELECT * FROM MaTable WHERE Vaut > 0 AND Vcons/Vaut < 1.5
Bien sûr, je pourrais faire une première sélection :
SELECT * FROM MaTable WHERE Vaut > 0 INTO SelIntermediaire
puis :
SELECT * FROM SelIntermediaire WHERE Vcons/Vaut < 1.5
Ce qui me donne bien le résultat voulu.
Le problème est que Mapinfo semble ne pas conserver, lors de l'enregistrement du .wor, les sélections effectuées sur d'autres sélections. Enregistrer la sélection intermédiaire en dur n'est pas une solution satisfaisante car une mise à jour des données d'origine ne serait alors plus répercutée sur la sélection.
J'ai du mal à croire qu'il ne soit pas possible de faire cette sélection en une seule requête.
#2 Wed 02 June 2010 16:24
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: SQL et division par zéro
Peux tu expliquer
Utilisation de "noselect" permets d'incrémenter ta sélection.
Joël
#3 Wed 02 June 2010 16:44
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Bonjour tu peux essayer d'utiliser une expression du genre
SELECT * FROM MaTable WHERE Vcons/(Vaut+int(vaut=0)) < 1.5
par exemple
Ca marchera sauf si Vcons>0 et Vaut=0
#4 Thu 03 June 2010 09:15
Yann Masson
Merci pour votre aide. La solution proposée par Patrick Palmier fonctionne.
Peux tu expliquer
Joël
Si je fait une sélection avec une requête SQL, cette requête est enregistrée lorsque je sauvegarde le .wor, et sera refaite à la réouverture du .wor.
Mais si je fait une nouvelle sélection dans cette sélection, aucune trace de celle-ci ne semble rester dans le .wor, et elle ne réapparait plus à sa réouverture.
Et si cette dernière sélection était affichée avec une légende correspondante, la légende peut ne plus s'afficher correctement.
