#1 Thu 03 June 2010 09:48
- ckiko13
[Arcview 9.3] Découper ECW en fonction d'un shape
J'ai une ortho .ECW sur plusieurs communes.
J'aimerais découper cette image en fonction des limites de communes, afin de ne fournir que la zone correspondant à chaque commune.
Cela est-il possible avec Arcgis 9.3_produit Arcview?
#2 Thu 03 June 2010 11:47
- gnome85
- Lieu: Villefranche sur saone
Re: [Arcview 9.3] Découper ECW en fonction d'un shape
C'est possible seulement si tu as l'extension Spatial Analyst, dans ce cas tu fais une extraction par masque. Mais
apparament tu n'as pas Spatial Analyst.....
#3 Thu 03 June 2010 12:14
Il existe plusieurs extensions qui permettent de découper un raster, mais je ne sais pas si elles fonctionnent pour un format ECW. Tu peux essayer Hawth's tools (http://www.spatialecology.com/htools/download.php), ou bien avec une petite recherche sur le site d'ESRI avec en mots clés "clip raster" :
http://arcscripts.esri.com/scripts.asp? … it2=Search
Bonne chance,
Julie.
#4 Thu 03 June 2010 16:16
- ckiko13
Hawth's tools: l'outil RASTER CLIP POLYGON ne marche pas chez moi (je fais peut-être une erreur??...).
Donc, j'ai testé l'outil CLIP de la ArctoolBox.
Ça a été un peu long mais 2 choses:
- l'image s'est éclaircie, donc dans les villages, ça paraît sur-exposé.
- Le découpage correspond à l'étendue de mes communes; mais je n'ai pas obtenu une image par commune.
Je précise que j'ai enregistré l'image dans une Geodatabase.
Auriez-vous des explications?
Dernière modification par ckiko13 (Thu 03 June 2010 16:23)
#5 Thu 03 June 2010 16:31
- gnome85
Si tu veux obtenir une image par commune il faut séparer chacune de tes communes sinon l'étendue correspondra
toujours à l'étendue de l'ensemble de tes communes. Pour l'eclaircicement de l'image c'est sans doute un effet de la
symbologie puisque les valeurs extrêmes ont du être modifiées.....
Bon courage
#7 Fri 04 June 2010 10:29
- ckiko13
En fait il ne met aucun message d'erreur: il ne se passe tout simplement rien.
Ça veut dire quoi exactement? De quel côté faudrait-il que je cherche?
Dernière modification par ckiko13 (Fri 04 June 2010 10:47)
#8 Fri 04 June 2010 11:22
- gnome85
Interroge les valeurs de tes pixels qui te semblent plus clairs sur tes deux images, avant et après la découpe.Si tes valeurs ont
changé alors il y a un problème sinon c'est juste la palette de couleur qui fausse l'iinterprétation.....
Tiens moi au courant.
#9 Fri 04 June 2010 11:58
- ckiko13
Hum.. alors avec l'outil IDENTIFY d'arcview, j'obtiens les valeurs RGB de l'endroit où je clique; et effectivement les valeurs changent.
#10 Fri 04 June 2010 16:01
- ckiko13
Un petit retour sur l'explication de cette sur-exposition:
Avec la ARCTOOLBOX_DATA MANAGEMENT TOOLS_RASTER_RASTER PROCESSING_CLIP, il s'est passé ceci: les propriétés de la symbologie ont été modifiées ainsi:
- PROPRIETES_SYMBOLOGY_STRETCH = Standard Deviations (au lieu de NONE = ECW initial)
- DISPLAY_RESAMPLE DURING DISPLAY USING: Nearest Neighbor (au lieu de Bilinear Interpolation = ECW initial)
Après j'ai fait plusieurs tests avec des paramètres différents (notamment au niveau du Resampling), et ça change un peu la colorimétrie, mais pas autant que la modification de la symbologie.
Je ne sais pas si je suis très claire (??)...
Par contre, en ne faisant aucune compression, je me retrouve avec un format de fichier, dont je me demande s'il sera exploitable par un autre logiciel... Suite à la semaine prochaine.
