#1 Thu 03 June 2010 13:07
sof
traducteur universel (consulter le fichier log pour avoir plus de déta
bonjour;
lors de mon opération traducteur universel du fichier mapinfo .TAB vers un fichier ESRI SHP j'ai eu un message d'erreur (la traduction à échoué, consulter le fichier log pour avoir plus de détails), j'aimerais bien savoir comment je peux régler ce problème?
merc
#2 Thu 03 June 2010 13:17
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: traducteur universel (consulter le fichier log pour avoir plus de déta
Pour vous aider, il nous faudrait plus de détails.  Par exemple, si vous aviez un fichier de points créé à partir d'un fichier Excel, il se peut que le traducteur universel (TU) ne puisse pas faire cette opération.  Dans ce cas, il faut enregistrer la table sous et  n'avoir que du natif.  Votre TAB provient d'où?
Essayer ceci : Exportez votre fichier mapinfo en Mif/Mid et réimportez le en TAB.  Essayez de nouveau le TU.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 03 June 2010 13:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'arcgis (shape) n'aime pas le mèlange des genres donc un shape par genre d'entité:
--> Un pour "points", "lignes", "polygones"
Aternative possible:
--> Un traducteur plus puissant --> http://georezo.net/jparis/externes/tremblay_fr.htm
ou celui là ---> Altersig --> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Si tu passes par un Mif ---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … l=mifshape
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 03 June 2010 13:41)
#4 Thu 03 June 2010 14:40
Maurice
Seule la lecture du log pourra vous/nous orienter vers une solution...
#5 Thu 03 June 2010 17:11
NicolasGeorge
Ben, faut consulter le fichier log pour plus de détails... wink
Son emplacement est indiqué en bas de la fenêtre. L'erreur est très généralement tout à la fin.
PS pour Spacejo : j'ai toujours vu le TU découper les fichiers SHP selon le type d'entités, ça ne doit pas être ça.
Dernière modification par NicolasGeorge (Thu 03 June 2010 17:12)
#6 Thu 03 June 2010 17:15
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci Nicolas, comme je pratique les 2 logiciels, j'ai toujours séparé mes .tab selon les entités donc je ne m'en étais jamais aperçu smile
#7 Fri 06 May 2011 11:00
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
je suis sur MapInfo et lorsque j'utilise le traducteur universel un message d'erreur apparait et me demande de regarder mon fichier log.
Et a la fin de mon fichier log j'obtien ceci:
"AutoCAD Reader: Error opening file 'R:\13-LESCURE\PRODUCTION\ZONAGE\Consommation de l'espace\Cadastre LESCURE MapInfo\POS Lescure\LESC- POS 2006.dxf'. Error is 'Viewport entity with no extended data -- invalid
Program Terminating
Translation FAILED.
Unable to generate mapping file."
Quelqu'un aurait une solution SVP
Au fait la translation que je veux effectuer est entre un fichier DXF pour le passer en .tab
#8 Fri 06 May 2011 13:05
Daniel
Avez-vous essayé d'utiliser la fonction Table - Import - format dxf?
Daniel
#9 Mon 09 May 2011 09:21
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Bonjours Daniel,
J'ai éssayé TABLE - IMPORT - FORMAT dxf
et cela ne marche pas j'ai un message d'erreur
Erreur DXF: Code dxf inconnu : 863
#10 Mon 09 May 2011 11:44
nicoboud
Lieu: Nantes
Il faut peut-être dégrader la version autocad du dxf.
C'est-à-dire ré-enregistrer le dxf en dxf autocad 2000 (pour Mapinfo v9 et +) voire en autocad R14 (pour Mapinfo 7.8), avant d'importer ou d'ultiliser le traducteur universel.
Ce qui est sûr, c'est que Mapinfo de sait pas interpréter des fichiers provenant d'un autocad récent.
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#11 Mon 09 May 2011 12:00
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Je suis sur MapInfo 7.0
J'ai essayer de passer mon fichier autocad en version plus ancienne mais cela ne change rien  j'ai toujour un message d'erreure:
FME_GEN_DEST_GROUP_NAME_PREFIX statement must be of the form 'FME_GEN_DEST_GROUP_NAME_PREFIX <prefix_value>'
Program Terminating
Translation FAILED.
je ne comprend pas
#12 Mon 09 May 2011 12:49
nicoboud
Lieu: Nantes
Si le fichier n'est pas trop volumineux et communicable, peux-tu le mettre à disposition ?
#13 Mon 09 May 2011 14:02
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
le fichier est trop volumineux malheureusement donc je ne peu pas le mettre à disposition
#14 Wed 11 May 2011 10:45
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
je n'est toujour pas trouvé de solution pour transformer mon fichier autocad sous MapInfo7.0  y a t'il une autre solution?
