#1 Sat 05 June 2010 14:43
topmohamad
MADS - passage du schéma vers script SQL
on a  rencontré un problème technique lors du passage du schéma MADS vers le script SQL qu'on veut utiliser pour générer une base de donnée sous oracle.
>> Comment générer MADSLog à partir du schéma MADS ?
>> Comment générer le script SQL à partir de MADSLog ?
En vous remerciant d'avance de l'importance que vous accorderez à mon message.
#2 Mon 07 June 2010 01:08
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: MADS - passage du schéma vers script SQL
Je n'ai jamais utilisé MADS mais dans mes souvenirs, il existait un logiciel pour gérer du MADS nommé MADS Tools?
http://cs.ulb.ac.be/mads_tools/
Vous êtes passé par là ?
ThomasG
#3 Mon 07 June 2010 15:52
topmohamad
Re-bonjour
oui j'ai déjà consulté ce site et j'ai télécharger MADS Touls, mais j'ai rencontré un problème lors de la création de mon MCD avec mads tools, c'est celui de générer mon script sql pour l'utiliser dans mon SGBD Oracle.
Merci de votre reponse.
