#1 Tue 08 June 2010 16:52
Estelle
Lieu: Nantes
Modification de la position d'un point
Bonjour à tous!
Après des missions de terrain pour lesquelles j'avais édité des feuilles de terrain avec les coordonnées des points à échantillonner, ces feuilles sont de retour. Il se trouve que pour diverses raisons, les échantillonneurs ont parfois dû échantillonner à coté du point prédéfini et ont indiqué les nouvelles coordonnées de ce point (proche du premier). Du coup je me retrouve avec un .MXD avec des points placés sur ma couche avec les "anciennes" coordonnées. Ma question est de savoir comment je fais pour repositionner ces nouveaux points à partir du travail fait précédemment sans perdre trop de temps...
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Estelle
#2 Tue 08 June 2010 18:35
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Modification de la position d'un point
Je répondrai comme pour le post précédent, ne connaissant pas l'extention mxd, qui me suggère que cette question si elle attend une réponse spécifique au SIG utilisé devrait ce trouver dans le forum dédié; je dirai qu'il est facile de réaliser ce genre de chose avec une BD spatiale, il suffit de faire une requête qui mesure la distance entre le point mesuré et le point prédéfini et si la distance est acceptable faire une mise à jour des coordonnées du point prédéfini.
Christophe
