#1 Wed 09 June 2010 10:04
découpage de polygones
Je souhaite découper des polygones en fonction d'une autre couche polygone.
Manuellement, je n'ai pas de problème pour le faire (ce topic explique très bien la démarche : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=47624)
Mais comment puis-je le faire de façon automatique ? Merci
#2 Wed 09 June 2010 10:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: découpage de polygones
Cet outil ??...
#3 Wed 09 June 2010 10:12
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Peut être une possibilité en passant par la FMB couplée avec le générateur de script.
Salut Maurice, cet outil fonctionne avec des polygones.Fonctionne t'il avec du linéaires aussi?
Joël
Dernière modification par Spacejo (Wed 09 June 2010 10:15)
#5 Wed 09 June 2010 10:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Maurice, cet outil fonctionne avec des polygones.Fonctionne t'il avec du linéaires aussi?...
Voir le nb2 de l'aide: 'entrée' doit être polygone, l'autre peut être polylignes (mais recouvrant partout les polygones)
