#1 Wed 09 June 2010 10:47
jennie1444
Problème sur l'exporter d'un fichier surfer sur mapinfo
j'ai créé une carte d'isovaleur sur surfer et j'amerai la mettre sous mapinfo afin d'avoir la carte geologique en fond. J ai donc importer le fichier en .mif, j'arrive à l'ouvrir sur mapinfo mais elle n'arrive pas au bonne endroit. Où peut-on entrer les coordonn ées et quels système de coordonnées (Lambert II,...) ? Ou si vous avez une autre idée hésitez pas !
#2 Wed 09 June 2010 13:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Problème sur l'exporter d'un fichier surfer sur mapinfo
Le tout dépend du système de coordonnées que vous avez utilisé dans Surfer.  Vous aviez certainement des coordonnées X,Y?  Elles représentent quel système?
Sinon, dans le MIF, il y a une ligne Coordsys que vous pouvez remplacer par une ligne avec le projection voulue.
Daniel
De retour à la géomatique
