#1 Wed 09 June 2010 12:32
tiolebucheron
Lieu: Rouen
[Mapserver] WFS Filter Encoding
J'utilise le WFS Filter Encoding pour interroger un serveur distant. La couche est configurée de la manière suivante :
EPSG:27572
EPSG:4326
EPSG:2154 natif ??
Je fais un WFS Filter Encoding avec un polygon encodé en 21572
http://ws.carmen.developpement-durable.gouv.fr/WMS/8/nature?&VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&TYPENAME=ZNIEFF_de_type_1&FILTER=%3CFilter%3E%3CIntersect%3E%3CPropertyName%3EGeometry%3C/PropertyName%3E%3Cgml:Polygon%3E%3Cgml:outerBoundaryIs%3E%3Cgml:LinearRing%3E%3Cgml:coordinates%3E367615,2466555%20364793,2474316%20369026,2475374%20371848,2472552%20367615,2466555.5517456%3C/gml:coordinates%3E%3C/gml:LinearRing%3E%3C/gml:outerBoundaryIs%3E%3C/gml:Polygon%3E%3C/Intersect%3E%3C/Filter%3E
Est-il possible d'indiquer la projection au filtre? Est-ce que j'ai une mauvaise analyse du problème?
Merci de votre aide
Tio
#2 Wed 09 June 2010 13:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver] WFS Filter Encoding
Il faut vérifier s'il n'y a pas de contraintes de projection pour la partie FE. Je n'ai pas le standard sous les yeux actuellement wink
Y.
#3 Sun 13 June 2010 23:51
Benjamin Chartier
Oui, Filter Encoding permet d'indiquer le système de coordonnées de la géométrie présente dans le filtre. Pour cela, vous pouvez vous référer aux spécifications de Filter Encoding 1.0 si votre service WFS respecte WFS 1.0. Étant donné que les géométries utilisées par Filter Encoding sont écrites en GML, vous pouvez également vous référer aux spécifications de GML.
Exemple fourni par les spécifications de Filter Encoding 1.0 :
<Filter>
<BBOX>
<PropertyName>Geometry</PropertyName>
<gml:Box srsName="http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#4326”>
<gml:coordinates>13.0983,31.5899 35.5472,42.8143</gml:coordinates>
</gml:Box>
</BBOX>
</Filter>
Vous devez faire attention à deux choses :
- vérifier que l'opérateur spatial (Equals, Disjoint, Touches...) que vous souhaitez utiliser est supporté par votre service WFS (la liste est normalement présente dans la réponse de la requête GetCapabilities) ;
- vérifier que le système de coordonnées (contenu de l'attribut srsName) est supporté par votre service WFS. Attention, un même système de coordonnées peut avoir des noms très différents d'une implémentation à une autre. Quelques exemples tirés des standards précédemment cités : urn:EPSG:geographicCRS:4326, http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#4326, EPSG:4326.
Benjamin Chartier
Dernière modification par Benjamin Chartier (Sun 13 June 2010 23:54)
#4 Tue 13 July 2010 09:59
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Merci de ces informations. Je n'ai pas mis en œuvre ces solutions. Je n'ai pas réussit. J'ai donc, suite à vos indications, convertit les géométries avec postgis avant traitement.
pg_query($connect_db, "select astext(transform(setsrid(geometryfromtext('".$geom."'), '27572'), '".$src."'));");
Tio
