#1 Wed 09 June 2010 14:50
floriane38
Problème projection Arcgis --> Google Earth
J'ai créé un fichier KMZ à partir de l'outil conversion d'ArcGis. Lorsque je l'ouvre sous Google Earth mes polygones ne sont pas pas calés au bon endroit. (Il s'agit des données du GMES urban atlas)
Pourtant j'ai converti ma projection intiale en WGS 84 mais le décalage demeure...
Merci d'avance,
Floriane
#2 Wed 09 June 2010 15:27
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
Re: Problème projection Arcgis --> Google Earth
A mon avis le problème vient du système de projection de tes polygones. Es-tu certaine d'avoir utilisé la bonne transformation
géographique lors de la reprojection en WGS84? Ces polygônes avaient-ils un système de projection avant que tu les utilises
ou as tu toi même définis leur système de projection?
#3 Wed 09 June 2010 15:37
floriane38
Re,
Mes polygones possédaient déjà un système de projection :
PROJCS["ETRS_1989_LAEA_L52_M10",GEOGCS["GCS_ETRS_1989",DATUM["D_ETRS_1989",SPHEROID["GRS_1980",6378137.0,298.257222101]],PRIMEM["Greenwich",0.0],UNIT["Degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Lambert_Azimuthal_Equal_Area"],PARAMETER["False_Easting",4321000.0],PARAMETER["False_Northing",3210000.0],PARAMETER["Central_Meridian",10.0],PARAMETER["Latitude_Of_Origin",52.0],UNIT["Meter",1.0]]
Et pour le choix de la projection, j'ai utilisé la projection nommé WGS 1984 déjà chargée dans ma version d'Arcgis.
voilà...
floriane
#4 Wed 09 June 2010 16:07
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Les données GMES sont par défaut dans un mauvais système de coordonnées.
Il faut télécharger le bon fichier prj sur la page de téléchargement des données
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
Le prj peut se télécharger vers le bas de cette page.
Une fois ce prj rajouté dans les systèmes de coordonnées d'arcGis (le copier dans Repertoire_install_Arcgis/Coordinate Systems), il faut l'appliquer à la couche (par arccatalog ou dans arcmap ==> arctoolbox ==> définir une projection).
Après, la couche sera correctement calée et pourra être reprojetée sans problèmes !
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Wed 09 June 2010 16:08)
#5 Wed 09 June 2010 16:50
floriane38
Cornet Jérémie a écrit:
Jérémie
Je viens de tester et cela marche, merci beaucoup !
floriane
#6 Tue 14 October 2014 10:05
ploufplouf007
Bonjour.
J'ai également un soucis de projection avec ArcGis, identique avec QGIS d'ailleurs.
J'ai une couche en L93, que je reprojette en WGS84 (EPSG 3857), avant d'exporter mon KMZ.
Et quel que soit le modus operandi, j'ai un problème de calage...
Est-ce que quelqu'un a une idée d'embryon de solution ?
