#1 Wed 09 June 2010 21:00
- tiolebucheron
- Lieu: Rouen
[MAPFISH] mapfish.widgets.LayerTree & Expression
Je suis à la recherche de l'option pour afficher la légende des classes Expressions contenu dans le Mapfile dans le mapfish.widgets.LayerTree
J'ai essayé
tree = new mapfish.widgets.LayerTree({ map: map, el: 'pnl_tree', model: model, showWmsLegend: true, plugins: [ mapfish.widgets.LayerTree.createContextualMenuPlugin(['opacitySlideDirect']) ] }); tree.render();
Avec le Mapfile suivant
LAYER NAME "statut" STATUS ON TYPE POLYGON CONNECTIONTYPE postgis CONNECTION xx DATA xx CLASS NAME "Foret_Public" EXPRESSION ("[pf_code]" eq "1" or "[pf_code]" eq "2") TEMPLATE "ttt" STYLE COLOR 153 153 153 END END #CLASS CLASS NAME "Foret_Privee" EXPRESSION ("[pf_code]" eq "4") TEMPLATE "ttt" STYLE COLOR 0 153 0 END END #CLASS METADATA "id_attribute_string" "all" "wms_title" "Statut orêt IFN" "wms_srs" "EPSG:27572" "wms_featureid" "ogc_fid" "wms_include_items" "all" END END
Cela ne fonctionne pas
Merci de votre aide Tio
Dernière modification par tiolebucheron (Wed 09 June 2010 21:01)
#2 Fri 11 June 2010 08:43
- tiolebucheron
- Lieu: Rouen
Re: [MAPFISH] mapfish.widgets.LayerTree & Expression
J'ai utilisé le GeoExt.LegendPanel pour obtenir quelque chose de similaire.
Il faut un bug avec le tilecache http://www.geoext.org/pipermail/users/2 … 00813.html
Thanks Ryan...
But I found other solution...
I edited the setUrl method from LegendImage.Js...
Before
setUrl: function(url) {
this.url = url;
var el = this.getEl();
if (el) {
el.un("error", this.onImageLoadError, this);
el.on("error", this.onImageLoadError, this, {single: true});
el.dom.src = url;
My modification
this.url = url.replace("tilecache.py?","
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=Map.map&");
if (el) {
el.dom.src = this.url;
Worked fine!
Thanks
Tio
