Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 10 June 2010 16:07
Lucille_R
Lieu: Saint Mandé
ArcGIS 9.3.0 - Problème de publication de service WFS
Je travaille actuellement sur la mise en place d'une application de consultation de données de l'urbanisme et de l'aménagement sous ArcSDE.
Je dois publier des services pour les intégrer dans l'application.
Je dispose de plusieurs mxd à publier qui cartographient des données stockées dans une base PostGre.
Certains de ces mxd contiennent plusieurs fois la même couche (la couche "Communes"), qui sert de base pour des jointures avec différentes tables, afin de cartographier des indicateurs d'urbanisme.
Lors de la publication de ces mxd en services WFS dans ArcCatalog, j'ai un message d'erreur qui me signale que le service n'a pas pu être généré car il y a plusieurs fois la même couche.
Y-a-t-il un moyen de configurer ArcCatalog pour qu'il accepte de publier ce service ?
#2 Fri 18 June 2010 20:31
Franck B
Lieu: PACA
Re: ArcGIS 9.3.0 - Problème de publication de service WFS
Avez-vous essayer d'analyser d'abord votre MXD avec la barre d'outils Publier des cartes optimisées ?
Sans pour autant gérer un fichier MSD pour publier votre service, l'outil "Analyser" permet de détecter des anomalies dans le projet ArcMap.
Franck
#3 Sat 19 June 2010 00:08
n314
Pour le suivi, la réponse ici: http://www.forumsig.org/showthread.php?t=27353
#4 Mon 21 June 2010 14:13
Lucille_R
Lieu: Saint Mandé
impossible de trouver cette barre d'outils. Faut-il une extension ?
#5 Mon 21 June 2010 14:21
n314
Dans ArcMap; en version 9.3.1, puis faire apparaître la barre d'outils comme n'importe quelle autre... Pour répondre à la question, il ne s'agit pas d'une extension.
#6 Mon 21 June 2010 14:30
Lucille_R
Lieu: Saint Mandé
Et bien je ne l'ai pas ... Et pourtant je suis en version 9.3.1 !
#7 Mon 21 June 2010 14:45
n314
Soit votre manipulation est mauvaise, soit l'installation a eu un raté, puisque cette barre d'outil est installée par défaut.
#8 Mon 21 June 2010 14:50
Lucille_R
Lieu: Saint Mandé
Ok, après vérification, je suis en version 9.3.0. Je ne dois donc pas pouvoir disposer de cet outil...
#9 Mon 21 June 2010 15:38
n314
Il n'est disponible strictement qu'à partir de la 9.3.1. En contrepartie, vous pouvez utiliser sa version 'désolidarisée d'arcgis' appelée MxdPerfStat http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15570
