#1 Mon 14 June 2010 09:22
- Sram
- Lieu: NIORT
[outil] Recherche de figurés pour réseau AEP
Je dois m'occuper de la représentation cartographique du réseau AEP d'un syndicat d'eau. J'ai tout une liste de figurés représentant les compteurs, vannes, régulations, etc... que je dois utiliser, mais ces figurés n'existent pas sur MapInfo.
J'aurai donc voulu savoir si ces figurés existent quelque part et si il y a moyen de les importer dans MapInfo ? Car en principe il s'agit de figurés "normalisés" que tout le monde est censé utiliser pour représenter les réseaux AEP, donc j'imagine qu'ils doivent bien exister quelque part ?!
Et si ce n'est pas le cas, est-il possible de les dessiner soit même et de les importer dans MapInfo ensuite ?
Merci d'avance !
Mars
#2 Mon 14 June 2010 15:25
- michelbgy
Re: [outil] Recherche de figurés pour réseau AEP
on peut créer ses propres symboles à partir de n'importe quelle image:
Style symboles / symboles personnalisés / Ajouter
#3 Mon 14 June 2010 15:59
- Sram
- Lieu: NIORT
Merci pour votre réponse. Il me semblait bien que cela devait être possible, mais le soucis c'est que quand je vais dans : "Style symboles / symboles personnalisés" je n'ai pas la possibilité d"ajouter", j'ai un bouton "recharger" et un bouton "vue globale", mais c'est tout... je travaille sur MapInfo 7.5, cette fonctionnalité n'y est peut être pas ?
#4 Tue 15 June 2010 11:40
- michelbgy
je travaille avec la version 7.8
s'il n'y a pas de bouton "ajouter" dans les versions antérieures, il faut chercher un dossier "CustSymb", y coller les images .bmp et alors faire "Recharger"
#5 Tue 15 June 2010 12:03
- Sram
- Lieu: NIORT
Merci pour votre réponse. J'ai lu pas mal de choses depuis hier sur le forum au sujet des symboles personnalisés et de ce fameux dossier "CustSymb" mais mon gros soucis c'est justement que je n'arrive pas à le trouver ! J'ai fait une recherche dans tout le dossier "MapInfo" mais pas moyen de mettre la main dessus !
Si vous avez une idée à ce sujet ! Moi je craque là !
Sinon est-ce que je peux le créer moi-même ce dossier ? Mais je le mettrai à quel endroit ?
Merci d'avance !
Mars
#6 Tue 15 June 2010 12:54
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
Dans l'hypothèse où votre logiciel soit installé sur votre disque local : le répertoire CUSTSYMB en question n'est pas forcément localisé dans celui de MAPINFO mais dans un SOUS-REPERTOIRE crée lors de l'installation du logiciel => EXEMPLE CHEZ MOI = C:\Program Files\MapInfo\Professional\AddUser\CustSymb.
Dans l'hypothèse où votre logiciel est installé sur une autre machine, là il faut demander à l'administrateur de votre système.
bon courage
#7 Tue 15 June 2010 13:27
- Sram
- Lieu: NIORT
Mon logiciel est effectivement installé sur mon disque local, et j'ai cherché dans le dossier MapInfo et dans tous ses sous-dossiers et je n'ai pas trouvé le dossier "CustSymb" ! Galère !
Ce que je ne comprends pas c'est que dans MapInfo j'ai quand même des symboles personnalisés... donc ils doivent bien sortir de quelque part ?!
A tout hasard, j'ai créé un dossier "CustSymb" dans mon dossier "AddUser", j'y ai mis mes figurés et j'ai fait "recharger" dans MapInfo, mais il ne s'est rien passé...
Si vous avez une autre piste, je suis preneuse ! Je me bats avec ça depuis hier et je commence à croire que je suis maudite !
#8 Tue 15 June 2010 14:22
- pierre agha
- Lieu: TOULOUSE
bonjour
avez-vous fait une recherche sur le nom du répertoire dans tout votre disque ?
vous avez VISTA ?
serait-ce un dossier caché chez vous ?
serait-il stocké dans un autre répertoire, du genre APPLICATION DATA ?
etc...
#9 Tue 15 June 2010 15:00
- Sram
- Lieu: NIORT
J'ai effectivement fait une recherche sur tout le pc et cela n'a rien donné...
Je fonctionne sur XP.
Ahlala vous venez de m'éviter une crise de nerf !
J'ai fait une pause dans ma réponse pour vérifier votre piste au sujet des dossiers cachés... et effectivement c'était cela !
Je viens enfin de mettre la main sur ce foutu dossier "CustSymb".
Un grand grand merci !
Bonne fin de journée
Mars
