#1 Mon 14 June 2010 10:29
j.rolland
Lieu: MONTPELLIER
PostGIS2GE un plugin pour PgAdmin III
Après un premier plugin qui permet de visualiser les donnes d'une table PostGIS (PosGISViewer),
je viens de développer un second plugin (gratuit) pour PgAdmin III qui permet d'afficher
les données d'une table PostGIS sous Google Earth,
allez consulter ce lien  : PostGIS2GE pour plus d'informations.
cordialement,
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#2 Mon 14 June 2010 11:14
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: PostGIS2GE un plugin pour PgAdmin III
j.rolland a écrit:
cordialement,
Jérôme
Excellent !
#3 Mon 14 June 2010 11:32
haubourg
Lieu: Grenoble
Bonjour Jérôme et merci pour ces deux excellents plugins,
est-il possible d'afficher des vues sql postgis ? Je n'ai pas réussi avec le premier plugin, et je n'ai pas essayé avec le plugin GE.
Cela nous serait bien pratique!
Bon dev !
Régis
#4 Mon 14 June 2010 11:46
j.rolland
Lieu: MONTPELLIER
Bon dev !
Régis
Bonjour Régis,
Pour afficher des vues PostGIS, et ceci est valable pour les deux plugins, il faut passer par l'éditeur SQL,
taper une requête de ce style (qui se terminera par un point virgule ):
SELECT ST_AsBinary(wkb_geometry) as geom,GeometryType(wkb_geometry)
FROM vue_commune;
De plus dans le navigateur d'objets de PgAdmin, ne pas sélectionner de table, pour que ce soit la requête qui soit utilisée.
L'utilisation du point virgule en fin de requête, permet l'utilisation de plusieurs requêtes sql afin de générer plusieurs résultats,
soit sous forme de couche pour PostGISViewer, soit de plusieurs fichiers KML pour PostGIS2GE.
Après il n'y plus qu'a lancer le plugin.
Jérôme
Dernière modification par j.rolland (Mon 14 June 2010 11:47)
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#5 Mon 14 June 2010 14:58
haubourg
Lieu: Grenoble
Je dois rater quelquechose, voilà deux requêtes dans l'éditeur sql pgadmin :
select geoml93 as geom, GeometryType(geoml93) from geo.ba;
ou
select ST_AsBinary(Asewkt(geoml93)) as geom, GeometryType(geoml93) from geo.ba;
je laisse la sélection sur un schema ou un base et pas sur une table dans le navigateur d'objets.. et je lance le plugin.. et rien.
qu'est ce qui me manque?
Régis
#6 Mon 14 June 2010 15:23
j.rolland
Lieu: MONTPELLIER
ou
Régis
La requête devrait être :
select ST_AsBinary(geoml93) as geom, GeometryType(geoml93) from geo.ba;
L'exécuter dans l'éditeur SQL pour vérification.
Le champ geoml93 doit être bien sur de type geometry.
La version du plugin PostGISViewer doit correspondre a celle téléchargeable ici :
http://ageoguy.blogspot.com/2010/06/plu … suite.html
Jérôme
Jérôme ROLLAND
FIT-ESIC
#7 Mon 14 June 2010 16:54
haubourg
Lieu: Grenoble
Super!
ça passe merci..
Régis
