#1 Wed 16 June 2010 11:14
- Paul
- Lieu: Paris
[GeoTools] Problème d'import de classes
J'ai un souci avec geotools. J'ai bien toutes mes classes geotools que j'ai récupéré sur le net et qui se retrouvent dans un répertoire geotools dans lequel il y a de nombreux sous-répertoires, jusqu'à aboutir aux différentes classes.
Lorsque j'essaie de compiler un bout de code d'essai récupéré sur le site de geotools, Eclipse me dit
"L'importation ogr.geotools ne peut pas être résolue".
Où disposer mon répertoire "geotools" pour qu'eclipse le retrouve ?? J'ai essayé de le placer dans le "src" de la jdk mais sans succès... Je précise que je suis un grand débutant en Java !
Si vous avez une réponse, ce serait formidable !!
Bonne journée
Paul P.
P.S. : merci à simon_g pour son aide dans un ancien sujet.
Paul
#2 Wed 16 June 2010 14:04
- Paul
- Lieu: Paris
Re: [GeoTools] Problème d'import de classes
J'aime me répondre ![]()
Finalement, en suivant à la lettre ces explications (dans le cas d'une utilisation des GeoTools via Eclipse) :
http://docs.codehaus.org/display/GEOTDO … olsProject
ça fonctionne !!
Bonne journée !
Paul P.
Paul
#3 Wed 16 June 2010 20:15
- scarab
D'abord essayes de récupérer les jars geotools, ensuite tu dois modifier le Java Build Path de ton projet Eclipse.
Click droit sur ton projet Eclipse -> Build Path -> Configure Build Path -> onglet Libraries puis bouton Add External JARs... et tu rajoutes les jars.
Voilà
Guillaume
#4 Tue 06 July 2010 10:01
- Paul
- Lieu: Paris
Je te remercie de cette réponse, c'est en effet la solution que j'ai trouvé en suivant les instructions de ce lien :
http://docs.codehaus.org/display/GEOTDO … Developers
que j'ai déjà cité.
Bonne journée !
Paul
P.S. : Comment faire pour mettre [Résolu] dans le titre du sujet ???
Dernière modification par Paul (Tue 06 July 2010 10:02)
Paul
