#1 Thu 17 June 2010 17:18
- RC
Projection
J'étais venue vers vous il y a un bon mois maintenant pour des problèmes similaires et vos remarques m'avez permises de trouver une solution...
Je souhaite superposer 2 couches MapInfo du département de la Savoie. J'ai la couverture des limites de communes en projection longitude/latitude!!! Je dois superposer à cette dernière des fichiers "maisons" sans projection.
Comment faire pour les faire superposer (trouver la bonne projection)?
Merci par avance.
Rachel
#2 Thu 17 June 2010 18:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection
Je suppose que "sans projection" veut dire projection Non-Terrestre... ??
Jamais facile de repasser en projection, mais c'est la seule solution...Commencez par exporter les fichiers maison en MIF/MID et à lire avec Wordpad les valeurs X,Y qui figurent dans le MIF (et à nous en faire part)
Suivant le cas on pourra choisir la "bonne" méthode
Précisez aussi l'extension de ces fichiers (commune, département, parcelles...) et votre version de MapInfo
#3 Fri 18 June 2010 09:41
- RC
Re: Projection
Oui le fichier Isophone à géoréférencer est effectivement en projection non terrestre.
Voici un descriptif du fichier Mif "Isophones" (à géoréférencer sur la couverture limite communes)
Version 300
Charset "WindowsLatin1"
DELIMITER ";"
COORDSYS Nonearth Units "m" Bounds (786000.01 , -43499.99) (985999.99 , 156499.99)
TRANSFORM 0,0,886000.00,56500.00
COLUMNS 4
ID integer
NoZone integer
ValMin float
ValMAx float
DATA
PLINE
409
1740.863 -169.620
1744.009 -161.788
Les fichiers Commune et MNT sont des fichiers .tab.
Je travaille avec la version 10 de MapInfo.
#4 Fri 18 June 2010 19:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Projection
Merci de l'info
Je pense qu'en supprimant la ligne TRANSFORM et en changeant la ligne COORDSYS par
CoordSys Earth Projection 3, 1002, "m", 0, 46.8, 45.8989188889, 47.69601444, 600000, 200000
vous vous retrouverez dans du Lambert 2 Centre ,à qui il faudra faire subir un déplacement (par menu Objets->Déplacement) de 886000 mètres vers l'Est et de 56500 mètres vers le Nord
Ce déplacement pourra s'il le faut être affiné en comparant la table obtenue avec votre table des communes que vous aurez reprojetée (par menu Fichier->Enregistrer Table sous...) elle aussi en Lambert 2 Centre.
