#1 Thu 17 June 2010 17:37
- louisgi
channger des attributs en bloc sous GvSIG
Je m'entraine actuellement sur GvSIG 1.9 et je souhaite attribuer la même valeur pour un champs à toute la sélection que je viens d'effectuer. Je n'ai pas réussi à trouver la commande et du coup je suis obligé de le faire en manuel un par un.
Si quelqu'un a la solution pour m'éviter quelques ampoules aux doigts je le remercierai grandement.
Gilles
#2 Fri 18 June 2010 11:20
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Re: channger des attributs en bloc sous GvSIG
Il faut mettre ta couche en edition, ouvrir la table attributaire, sélectionne le champ qui doit recevoir les valeurs en cliquant sur son nom, puis cliques sur l'outil "calculatrice". Tu pourras alors saisir ta valeur voir construire une valeur a partir de champs existants.
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Fri 18 June 2010 11:41
- louisgi
Ok merci, plus exactement et pour ceux qui se poseraient la question,
on sélectionne,
on ouvre la table attributaire,
o*n clique sur le champs à modifier
on lance l'outil "Expression" (version 1.9)
et on rentre la commande replace( [NAME], "XXX","YYY")
Merci Ludovic pour ton aide
