#1 Tue 22 June 2010 11:57
BenoitL
Modeler Arcgis
Bonjour à tous
Je cherche à extraire les cordonnées de l'emprise réelle d'une image. Pour cela je compte utiliser le modeler d'arcgis.
Pour l'instant j'ai trouvé la fonction "Get Raster Properties" dans la toolbox (Data Management Tools / Raster)
Celle_ci me renvoie les 4 cordonnées du rectangle englobant (haut, bas, gauche, droite). En revanche je n'ai pas trouvé de fonction pour récupérer l'emprise réelle.
Je pensais créer des rectangles à partir de ces cordonnées. Extraire les valeurs des pixels de mes rasters correspondant à la position de mes rectangle puis faire une recherche avec un script de mes points d'emprise. Problème je n'ai pas la licence pour utiliser la fonction qui me permet d'extraire la valeur des pixels. Du coup je suis un peu bloqué.
Je pense qu'il doit exister des fonctions dans la toolbox pour m'en sortir, mais je ne les ai pas encore trouvées.
J'attends vos réponse ^^
Benoît
#2 Tue 22 June 2010 13:02
Robin
GeoRezo forever
Re: Modeler Arcgis
Hello,
A tout hasard, il existe des outils qui créent des emprises d'image... smile
Cf : http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … aster.html
#3 Tue 22 June 2010 14:25
BenoitL
Re: Modeler Arcgis
Coucou,
J'avais déjà trouvé ce lien. Le problème est que l'emprise créée avec cet outil correspond au rectangle englobant l'image et non à l'emprise de l'image réelle.
#4 Tue 22 June 2010 15:20
Robin
GeoRezo forever
Re: Modeler Arcgis
Ah, dans ce cas, une suggestion de plan B : Tu reclassifies l'image pour extraire la partie hors image et la partie avec des données (Nodata en 0 par exemple et les données existantes en 1 ), puis tu exporte en vecteur la partie classée en 1. Tu auras ainsi l'emprise réelle de ton image...
#5 Tue 22 June 2010 16:36
BenoitL
Re: Modeler Arcgis
Coucou,
j'ai un petit problème. Je ne possède pas la licence pour utiliser l'extraction dans spatial analyst tool.
La conversion Raster to polygon ne fonctionne pas car la Shp file excède 1 Go. Je suis encore coincé ...
#6 Tue 22 June 2010 17:29
BenoitL
Re: Modeler Arcgis
J'ai trouvé un moyen en passant par Imagine2010. J'ai passé à 0 et 1 comme tu m'avais conseillé. Puis utiliser la fonction Raster to polygone de Arcmap sur le fichier que m'a créé Imagine. J'ai donc un shapefile contenant le rectangle englobant et l'emprise réelle de l'image.
Maintenant, il faudrait que j'exporte mes deux modèles en 1 seul et sur un même logiciel. Il me restera ensuite à automatiser ce modèle avec un srcipt pour qu'il s'applique à l'intégralité des images présentes dans un répertoire (par exemple).
Vos idées sont les bienvenues smile
Benoît
#7 Tue 22 June 2010 17:51
Robin
GeoRezo forever
Re: Modeler Arcgis
Tu devrais aussi essayer de poser la question sur le forum Teledection sur la base d'Imagine2010. Il y aura peut être des spécialistes de ce soft qui en sauront plus...
