#1 Wed 23 June 2010 11:34
- Linugis
Mapserver position label
J'ai un problème avec la position des labels de mapserver.
Je suis en version 5.4 de mapserver, et je souhaiterais étiqueter une couche de point exactement sur le centre du point (sans décalage).
Sur une plus vielle version de mapserver (je ne me rappelle pas exactement laquelle) j'utilisais l'option POSITION cc qui fonctionnait correctement.
Mais sur la version 5.4 avec POSITION cc, j'ai un décalage entre le point d'implantation et l'étiquette.
Quelqu'un a t'il une solution a ce problème ?
Merci par avance.
#2 Wed 30 June 2010 02:15
- HansTrapp68
- Lieu: Lautenbach
- Site web
Re: Mapserver position label
Le mot clef POSITION est toujours d'actualité en version 5.4 de MapServer. Il conviendrait de vérifier que vous n'avez pas spécifié d'OFFSET pour votre label. En outre, LABELCACHE doit être positionné à "on" dans votre layer.
L'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle
#3 Wed 30 June 2010 14:27
- Linugis
Bonjour et merci de me répondre.
Je n'utilise pas d'OFFSET et j'ai bien LABELCACHE sur "on". Par contre j'utilise un paramètre ANGLE mais celui ci ne semble pas influer.
Je poste une image pour que ma demande soit plus explicite. Je me sers du LABEL pour représenter symboliquement les vannes d'un réseaux d'eau potable (le point noir représente le point d'implantation). A gauche j'ai la représentation de Mapserver 5.4 et a droite l'ancienne représentation (qui me convenait).
Voici l'extrait de mon mapfile :
LAYER
NAME VANNE
TYPE POINT
STATUS DEFAULT
DATA "geom from reseaux.res_ep_noeud USING SRID=27563 USING UNIQUE oid"
SYMBOLSCALE 500
LABELITEM "label"
LABELMAXSCALE 25000
LABELCACHE on
CLASS
EXPRESSION ('[code_type]' eq 'VAN')
MAXSCALE 5000
STYLE
SYMBOL "circle"
SIZE 2
COLOR 0 0 0
END
LABEL
TYPE TRUETYPE
FONT "water"
SIZE 25
ANGLE [angle]
POSITION cc
COLOR 255 0 0
FORCE TRUE
END
END
ENDHors ligne
