#1 Thu 24 June 2010 15:33
smile
[MapGuide OS] Gestion du cache
Je rencontre quelques problèmes avec mon application basée sur MGOS.
En effet, il semble y avoir un problème dans la gestion du cache, celui-ci n'arrête pas d'augmenter.
Par exemple:
- je zoome sur la carte > augmentation mémoire
- je dézoome suite au zoom > augmentation mémoire
Et celle-ci ne redescends jamais, cela se voit notamment au niveau de l'affichage des rasters. Au bout d'un moment le services Mapguide lâche, et il faut redémarrer le service.
Sachant que sur ma machine en local je ne rencontre pas ce problème! (la mémoire du cache augmente pas mal lors du chargement des cartes, mais elle redescends après.)
Voila, si vous avez des éléments de réponse voir une solution à apporter je suis preneur.
Pour info:
OS: Windows web server 2008
processeur : IntelCore 2 Duo T7200 (2*2GHz / 4Mo de cache)
Mémoire vive : 3Go DDR2
Xavier
Dernière modification par smile (Thu 24 June 2010 15:39)
