#1 Thu 24 June 2010 17:23
Greg actis
Associer des rasters dans Mapinfo10
J'aimerai savoir si il est possible d'associer des rasters dans Mapinfo10???
Par ex des dalles de la BD Ortho.
#2 Thu 24 June 2010 20:44
Maurice
Re: Associer des rasters dans Mapinfo10
Les couches logiques existent...depuis le début et sont toujours là avec MI10 smile
#3 Fri 25 June 2010 09:19
Greg actis
Peux tu m'expliquer comment accéder à l'outil??
#4 Fri 25 June 2010 12:54
NicolasGeorge
"Gestionnaire de couches logiques" (aka seamless manager) dans le menu des outils de MI, sinon rechercher le présent forum pour l'outil BigSeamLess qui va bien (merci Maurice!), plus facile quand on a beaucoup de dalles à réunir.
#5 Fri 25 June 2010 14:16
Greg actis
"Argument 1 hors plage" ??? je ne comprend pas le msg d'erreur... qq'un peut il m'éclairer.?
#6 Fri 25 June 2010 15:44
Maurice
Si vous posez les questions comme ça, n'attendez pas de réponse !! sad
Vous avez ce message en faisant quoi ou en utilisant (comment) quel outil ?? Précisez !!!
#7 Fri 25 June 2010 16:16
KarHad
Bonjour Maurice,
Je vais essayer de bien poser ma question IoI
J'ai eu effectivement une erreur de ce genre avec BigSeamless avec des dalles en LC1 et par contre cela a fonctionné parfaitement avec du L93.
Je ne pense pas que ça soit lié à la projection, car j'avais réalisé une couche logique en LC1 il y a quelques temps avec le même outil dans la même version.
Serait-ce lié aux fichiers?
Bon Week end
#8 Fri 25 June 2010 16:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Maurice
La réponse est là ---> http://www.forumsig.org/showthread.php? … post241112
Joël
