Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 01 July 2010 13:10
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
[MapBasic 5.5] que retourne la boite contôle des couches ?
Re
je peux dire que j'avance bien même si c'est à petit pas et cela grâce à vous !
à l'heure actuelle, j'arrive bien à afficher la boite de dialogue contrôle des couche, je rends une couche modifiable et je clic sur 'Ok'. ce que je veux savoir est, existe-t-il un moyen pour savoir que mon utilisateur à cliquer sur 'Ok' ? en d'autres termes, est-ce que la boite de dialogue contrôle des couches rend-elle un résultat ? si oui commet faire pour l'avoir ?
MapBasic 5.5
MapInfo 6.0
Delphi 7.0
merci par avance.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#2 Thu 01 July 2010 14:55
Maurice
Re: [MapBasic 5.5] que retourne la boite contôle des couches ?
Utilisez CommandInfo(attribut)... (avec l'attribut CMD_INFO_DLG_OK)
#3 Thu 01 July 2010 18:26
Just-Soft
je ne comprends pas la logique de cette fonction ? si je lui passe comme argument CMD_INFO_DLG_OK alors que dois-je récupérer ? ce que je veux c'est l'inverse, genre maVariable = CommandInfo() puis je teste si maVariable = CMD_INFO_DLG_OK.
une piste ou des éclaircissements svp !!
#4 Thu 01 July 2010 18:40
Spacejo
Lieu: Nancy
Atribut --> CMD_INFO_DLG_OK
retourne une valeur logique soit (true) si l'utilisateur clic sur OK
(False) si clic sur cancel ou esc etc....
Cette commande n'est valide qu'au cours d'un dialogue.
Joël
#5 Thu 01 July 2010 18:51
Just-Soft
Re, merci Spacejo, effectivement j'ai compris ça mais un peu en retard mais malgré tout j'ai une belle exception dont je ne comprends pas l'origine. je mets le bout de code en ligne :
procedure TfmVisionneuse.tbsControleCoucheClick(Sender: TObject);
var
   MsgString : string;
begin
  // appel de la fenêtre contrôle des couches
  OleMapInfo.do('Run Menu Command '+ IntToStr(M_MAP_LAYER_CONTROL));
  // évaluation de la focntion commandinfo()
  MsgString := 'CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)';
  // le compilateur s'arrête sur la ligne suivante est indique le message d'erreur suivant :
  // impossible de convertir les données CommandInfo, le type de l'argument 1 et non valide.
  MsgString := OleMapInfo.Eval(MsgString);
end;
Dernière modification par Just-Soft (Thu 01 July 2010 19:00)
#6 Thu 01 July 2010 19:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Je voyais plutôt ça comme ceci:
if commandinfo(CMD_INFO_DLG_OK) then
blablabla
else
blablabla
#7 Thu 01 July 2010 19:08
Just-Soft
tu as entièrement raison mais si seulement j'étais sous MapBasic, là je dois d'abord évaluer l'expression, garder la trace de cette évaluation dans une variable, puis faire le teste. d'ailleurs voilà où j'en suis mais toujours même erreur.
var
   MsgString, Res_DLG : string;
begin
  MsgString := 'CommandInfo(' + InttoStr(CMD_INFO_DLG_OK) + ')';
  // impossible de convertir les données commandinfo, le type de l'argument 1 et non valide.
  Res_DLG := OleMapInfo.Eval(MsgString);
  // pour True MapBasic retourne T
  if Res_DLG = 'T' then
     // faire ceci
  else
     // faire cela
end;
#8 Thu 01 July 2010 19:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Quel est ton langage de prog --> delphi?
if Res_DLG = 'T' then ---> es tu sure de la syntaxe?
---> "T" (peut être)
As tu essayé:
 Res_DLG = "T"
Dernière modification par Spacejo (Thu 01 July 2010 19:21)
#9 Sat 03 July 2010 07:39
Just-Soft
bonjour
comme je l'ai déjà dis, j'ai une erreur lors de l'évaluation de l'expression suivante
pour ce qui est de 'T' y'a pas d'erreurs de syntaxe j'utilise la bonne manière d'ailleurs le compilateur à ce niveau ne me signale rien. T est de type chaine de caractères, les chaines de caractères, en delphi, sont entourées de simple '.
je continue à chercher....
#10 Sat 03 July 2010 08:45
Maurice
CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) renvoie une valeur logique vrai/faux (un booléen)
Suivant le langage et le paramétrage (par mapbasic.def en MB) on peut associer vrai au caractère "T" ou à l'entier 1, faux à "F" ou 0...
#11 Sat 03 July 2010 11:28
Just-Soft
Bonjour Maurice et merci
le problème n'est pas là mais bien avant sur la ligne suivante
le compilateur signale une erreur de type d'argument bien que l'argument passé est déclaré dans la partie constante comme étant égale à 1 !
#12 Sat 03 July 2010 17:34
Maurice
On pourrait peut être sauter cette étape et définir MsgString en boolean puis passer directement à
If MsgString then (pour le cas "vrai")
ps: bien sur MsgString n'est plus alors un nom de variable bien adapté smile
#13 Sat 03 July 2010 17:55
Just-Soft
re
j'ai déjà essayé ça
MsgString := 'CommandInfo(1)';
mais rien !!!
#14 Wed 07 July 2010 10:52
Just-Soft
je viens de tester ce bout de programme mais j'y arrive pas à faire appel à la procédure interne contrôle des couches, c'est quoi le problème au juste ?
Include "MapBasic.DEF"
Declare Sub MyProc
Create Menu "&Essai" As
"&Controle des couches" Calling MyProc
Alter Menu Bar Add "Essai"
Sub MyProc
  // il me refuse cette ligne ? 817 est l'identifaint de la procedure controle des couches
  Calling 817
end sub
if CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) = "T" then
   note "oui"
    else note "non"
end if
Dernière modification par Just-Soft (Wed 07 July 2010 10:52)
#15 Wed 07 July 2010 14:45
Just-Soft
est-ce trop difficile ou trop débile ?
#16 Wed 07 July 2010 15:56
Maurice
Dites donc, on n'est pas aux ordres !! sad
Surtout si vous ne prenez pas le temps de piocher plus la doc. avant de multiplier les tentatives et de nous en faire les arbitres..
Ce code marchera mieux mais vous obtiendrez toujours "oui" puisque CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) n'est utilisable que lors de l'utilisation d'une boite de dialogue personnalisée et comprenant un OKbutton
Declare Sub Main
Declare Sub MyProc
Sub Main
end sub
Sub MyProc
 Run Menu Command 801
  if CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)=1 then
   note "oui"
   else note "non"           'ne marchera pas...
  end if
end sub
#17 Wed 07 July 2010 18:14
Just-Soft
Re Maurice et merci
les ordre mais non, jamais de mon coté, ce n'était qu'une tactique de ma part, hihihi
j'ai compilé le code mais ce n'est pas exactement ce que je veux, bon j'ai au moins compris que CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) n'est utilisable que lorsqu'on crée une boite de dialogue personnalisable. A ce stade je vais reformuler ma demande, ce que je veux faire c'est savoir si l'utilisateur à oui ou non modifier une de ses couche pour proposer une sauvegarde en cas de fermeture de l'application ou de changement de document par exemple ?
Merci par avance
#18 Wed 07 July 2010 19:03
jean94
Dans ce cas,
Declare Sub Main
Declare Sub MyProc
Sub Main
end sub
Sub MyProc
        if TableInfo(table_id, TAB_INFO_EDITED) = True then
        ' Fait ce que tu as a faire car ta table a des editions non sauvegarder
        else
        end if
  end if
end sub
#19 Wed 07 July 2010 19:18
Just-Soft
merci jean94, je vais adapter le code et je re
#20 Wed 07 July 2010 19:23
Maurice
@ jean94
- le if CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)=1 ne sert pas car on n'est pas dans le cas d'une boite de dialogue personnalisée
- bien le TableInfo(table_id, TAB_INFO_EDITED)...mais quel table_id ?? On cherche à savoir si l'utilisateur à oui ou non modifié une de ses couche, n'importe laquelle...
#21 Wed 07 July 2010 20:31
jean94
Est-il possible dans ce cas d'ajouter un boucle qui passer une a une les tables ouverte?
JF
#22 Wed 07 July 2010 21:31
Just-Soft
@ Maurice : donc ce que tu recommande c'est de créer une boite de dialogue personnalisée ? mais je crois que le plus simple serait de tester si on est dans le cas d'un changement de document à ce niveau comment dois-je procéder ? ou bien si on est dans le cas de la fermeture d'une couche ? ça me parait facile de voir si la couche en question a été modifiée ou non ?
@jean94 : oui oui, je pense que dans un cas général on peut songer à boucler, d'ailleurs je peux faire ça dans un timer (puisque je pilote MI par Delphi) mais en MB seul je ne sait pas si cela existe bien que Maurice dans un post m'a suggéré l'utilisation des eventhandlers que j'ai pas pu réaliser !!!
ce programme me tient à coeur, d'autres bénévoles pour une amélioration.
merci à vous tous.
