#1 Thu 01 July 2010 16:24
brunob
Mapinfo - Accès impossible à l'index du champ
Lorsque j'essaie d'ouvrir une table un message d'erreur apparait indiquant :
(c:destination...\nom.tab:15)
Accès impossible à l'index du champ Nom_CODECOM.
Puis un autre m'indiquant qu'il est impossible d'ouvrir la table.
La table ne s'ouvre ni en passant par un .wor ni en ouvrant directement le .tab.
Avez-vous une idée d'où ça peut provenir, sachant qu'il s'ouvrait sans problème jusqu'à présent.
(modif : En fichier joint je vous ai mis la table qui pose problème)
Dernière modification par brunob (Thu 01 July 2010 16:40)
#2 Thu 01 July 2010 17:18
Maurice
Re: Mapinfo - Accès impossible à l'index du champ
Le plus simple: flinguer le *.IND avant d'ouvrir
Si ça résiste encore, ouvrir le *.TAB avec Wordpad et enlever tous les "Index n"
ps: éviter espaces, accents et caractères exotiques dans les noms de tables
#3 Thu 01 July 2010 17:36
brunob
Merci, mais malheureusement ça ne marche pas (chez moi en tout cas).
J'ai essayé en supprimant le .ind, en enlevant les "Index n" et en faisant les 2 (je l'ai fait avec le bloc-notes, c'est bien pareil que wordpad?)
Dernière modification par brunob (Thu 01 July 2010 17:38)
#4 Thu 01 July 2010 18:59
Maurice
Votre table est "daubée"...
Elle décrit 45 champs alors que seulement 8 sont présents dans le Communes SAGE HVA_caractère partiel_marqué.DAT !!
Avec le TAB joint, ça marche smile
nb: je réitère ma remarque sur les noms de table !!
L'actuel devrait être: SAGE_HVA_caractere_partiel_marque.* ...
#5 Fri 02 July 2010 09:18
brunob
Merci, ça marche très bien maintenant.
J'essayerai de regarder en détail pour voir comment tu as résolu le problème.
Je vais prendre ta remarque sur le nom des fichiers en compte pour les prochaines tables. Tu crois que ça vient de là?
En tout cas merci beaucoup.
