#1 Sun 04 July 2010 08:53
Just-Soft
Lieu: Chlef, Algérie
[MB 5.5] comment savoir si une couche a été modifiée ?
dans la barre d'outils de MI, quand on dessine sur une couche l'icône disquette se met en mode active afin de prévenir l'utilisateur que la couche a été modifiée. Pour simuler se fonctionnement dans mon application, j'ai besoin de savoir deux choses:
1. comment savoir si une couche a subi des modifications ?
2. dois-je boucler continuellement, dans un  timer p.e et dont je ne sais pas s'il existe ou no dans MB, pour déceler la couche modifiée ? ou existe-il un moyen plus simple et plus commode ?
MapInfo 6.0
MapBasic 5.5
Delphi 6.0
merci par avance.
Bon courage ou Bonne Chance (selon le contexte)
#2 Sun 04 July 2010 09:22
Maurice
Re: [MB 5.5] comment savoir si une couche a été modifiée ?
Utilisez les System event handlers  de MI  (voir l'aide MapBasic)
#3 Sun 04 July 2010 09:32
Just-Soft
J'y cours voir merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
#4 Sun 04 July 2010 09:39
Just-Soft
bon ... je ne sais comment dire ça mais j'avoue n'avoir rien compris ! je sèche
peut-être qu'avec un exemple si jamais quelqu'un a ça sous la main ?
et quand est-il pour la couche modifiée ?
je sais que j'en demande trop alors pardon d'avance
#5 Sun 04 July 2010 10:05
Maurice
Cette question est évoquée ici... en anglais smile
J'ai cru voir qu'il y a même un exemple...
Le principe est d'utiliser un outil "à soi", en lieu et place de celui prévu par MapInfo, avec le handler "ToolHandler"
#6 Sun 04 July 2010 11:00
Just-Soft
ça m'a l'air ce que je cherche mais l'adaptation MapBasic --> Delphi ne me semble pas évidente...
je teste et je vous tiens au courant, merci Maurice
#7 Sun 04 July 2010 15:31
Just-Soft
re
déjà au démarrage je ne sais comment procéder. il est écrit ceci
1. You create your own custom tool that uses DrawMode DM_CUSTOM_POLYGON.
donc je dois utiliser la constante DM_CUSTOM_POLYGON ? mais sincèrement je ne sais même pas par quelle commande l'invoquer ? une idée, une piste .....
#8 Sun 04 July 2010 17:52
Maurice
Je me demande vraiment si vous ne devriez pas commencer par tout écrire en MapBasic puis, seulement quand ça fonctionne, passer à l'adaptation MapBasic --> Delphi...
Le DrawMode est utilisé dans la création de boutons (Create ButtonPad...) pour indiquer quel type de "curseur" le bouton utilisera
#9 Sun 04 July 2010 18:07
Just-Soft
Maurice a écrit:
re
c'est ce que j'ai fais mais je coince sur ce morceau qui est, heureusement pour moi, en dernier lieu.
