Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 06 July 2010 13:32
groue
Géoréférencement srtm
Je suis en train d'essayer de monter un MNT  en collant un semi de points sur un SRTM. Mais j'ai un problème de coordonnées géographiques.... encore et toujours le même problème
Le srtm n'a pas l'air géoréférencé. Malgré le fichier prj (ci dessous) :
Projection    GEOGRAPHIC
Datum         WGS84
Zunits        NO
Units         DD
Spheroid      WGS84
Xshift        0.0000000000
Yshift        0.0000000000
Parameters
Le semi de point en coordonnées Lambert (système de Merchich => pièce jointe)
Comment puis-je convertir le srtm de WGS84 à Merchich?
Et si ce n'est pas possible, peut-on (comme pour les photos) faire une sorte d'orthorectification, qui me permettrait de les superposer correctement sous le système Merchich?
Je travaille sous ArcGis 9.1.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
Groue
