#1 Tue 06 July 2010 17:00
- vudoni
Lecture de fichier de navigation ".nvi"
Bonjour queqlu'un serait il comment lire sous Arc-View des fichiers de navigation ".nvi". Ou trouver l'extension necessaire pour les lires.
Denis BONHOMME
#2 Tue 06 July 2010 23:54
- bibi.grigou
Re: Lecture de fichier de navigation ".nvi"
Ta navi c'est un SegY ?
C'est en Lat Long ???
Tu l'ouvres avec excel ... ou txt ??
#3 Fri 09 July 2010 11:18
- vudoni
Je ne sais pas ce qu'est un "SegY".
En tous les cas le fichier s'ouvre sous excel et un editeur de texte mais ça semble être en binaire. Il n'y a pas de possibilité de reconnaitre des couples de coordonnées
Ces ".nvi" sont vraisemblablement des fichiers maison de l'Ifremer.
Je pensais que c'était un format standart de données de navigation.
#4 Thu 15 July 2010 13:40
Ces fichiers .nvi sont effectivement des fichiers de navigation utilisés entre autre à Ifremer.
Il ne sont pas lisible directement par arcview. La solution est de les convertir en .txt (lat/long), mais la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant est l'utilisation du logiciel caraibes.
Je tiens au courant si autre solution.
Bon courage.
#5 Thu 29 July 2010 14:42
- vudoni
Merci pour vos informations. C'est également ce que j'ai fait (ce que qqn de l'Ifremer a bien voulu gentiment me faire) :
- lire ce fichier sous CaraIbes
- et le transformer en .txt
