#1 Wed 07 July 2010 09:55
Romain GUIHENEUF
[MI7.5] conversion shape / tab décalage
Je possède des données au format ESRI shp en RGF93.
J'utilise le traducteur universel pour les convertir en TAB (ou mif/mid), en précisant bien qu'il s'agit de RGF93, et à l'issue de la conversion j'ai un décalage de 4000km avec ma table RGF93 sur laquelle est  censé se superposer la table nouvellement traduite.
Je n'ai trouvé aucune solution à mon problème ailleurs, peut être pourriez vous m'aider.
#2 Wed 07 July 2010 14:24
Maurice
Re: [MI7.5] conversion shape / tab décalage
Quelle version de MI ??
Le décalage est en X ou en Y ??
S'agissait-il bien de Lambert-93 et pas de Conique Conforme 9 zones, et dans ce cas dans quelle zone sont les données ??
#3 Sat 10 July 2010 14:02
Romain GUIHENEUF
Il s'agit de MI 7.5.
Le décalage est tel que mon fichier une fois convertit se situe à 4000 km au sud de sa position réelle. (décalage en Y)
Il s'agissait bien de Lambert 93 (source sure).
Se fichier se situe en Auvergne.
Merci encore
#4 Sun 11 July 2010 21:06
Maurice
Deux pistes:
- ouvrir directement le *.shp avec MI puis le reprojeter par "Enregistrer table sous..."
- en cas d'échec, vérifier (et nous montrer) ce qui figure comme ligne décrivant le Lambert93 dans le mapinfow.prj du répertoire MapInfo
#5 Mon 12 July 2010 12:18
NicolasGeorge
Et sinon, que dit une coordonnée du shape prise au hasard en Auvergne?
