#1 Wed 07 July 2010 12:09
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Garmin 76: tracée des routes
Salut la communauté.
Voila, j'ai à parcourir une zone d'étude pour tracer les route et les pistes.Je dispose d'un GPS Garmin 76, d'une voiture, d'un ordinateur. Je sais pas vraiment comment m'y prendre pour faciliter le travail et avoir la qualité de mes données.Pour cela je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider avec un procédé (technique, programme.....) qui puisse m'aider. Merci
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Wed 07 July 2010 17:48
- Belo
- Lieu: Vendée
Re: Garmin 76: tracée des routes
Il faudrait aussi savoir sur quels logiciels tu vas pouvoir travailler!
Mais dans les grandes lignes:
- à partir du gps, faire des observations en mode de traces (le configurer pour qu'il prenne automatiquement un point tous les x mètres, ou bien toutes les n secondes, enfin à toi de voir en fonction de tes besoins...)
- exporter les données et éventuellement les controler, les corriger
- intégrer les données géographiques sous un logiciel de SIG, ou autre, ... et éventuellement apporter des infos supplémentaires comme des largeurs, des natures de revetement, ...
Bon courage
#3 Wed 07 July 2010 18:11
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Merci Belo
Mais j'ai une crainte.Est ce que avec le deplacement avec la voiture, la capture des satellites ne serais pas biaisée.
merci
#4 Wed 07 July 2010 18:41
Le GARMIN est quand même un GPS de voiture, il doit donc être optimisé pour les déplacements. Par contre, c'est un GPS de voiture, donc la précision à laquelle il faut s'attendre, c'est de dix à quinze mètres.
Jérôme Cuinet
#5 Wed 07 July 2010 19:11
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Aussi je crains que la memoire du gps n'arrive plus a stocker des informations vu la distance du parcours.comment pourais je recuperer les données au fur et a mesure que la voiture avance?
merci
#6 Wed 07 July 2010 19:14
- Belo
- Lieu: Vendée
Il faut tester mais dans la voiture ce type de GPS doit passer.
Pour ce qui est du stockage des données, je n'ai pas d'idée de la capacité de ce matériel mais les infos sont textuelles donc cela ne doit pas remplir très vite la mémoire?! je ne sais pas trop, sinon, faut vider les données quand c'est plein...
