#1 Thu 08 July 2010 16:41
- fredericfridi
Requète Map info sur deux Tables
J'ai deux tables :
-une table de polygones "GUERCHE_CLASSES.TAB" ou j ai des champs : classes de terres " T1"
valeurcla " points"
surfacecl "surfaces"
-une table de polygones "GUERCHE_PARCELLE_ATTRIB.TAB" ou je veux mettre les informations suivantes :
je voudrais connaitre la requete à exécuter pour intersecter les polygones de la table ""GUERCHE_CLASSES.TAB" avec la table "GUERCHE_PARCELLE_ATTRIB.TAB"
et inscrire dans celle ci les champs : T1-surf : " surface de T1"
T1-VAL:" VALEUR DE T1"
T2-surf : " surface de T1"
T2-VAL:" VALEUR DE T2"
etc.....
Puis Surface totale et valeur total du polygone mais ça je sais faire.
#2 Tue 13 July 2010 09:12
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Requète Map info sur deux Tables
Piste: utilisez l'outil joint à cette discussion...
