#1 Thu 08 July 2010 17:09
emilk
Lieu: Wasquehal
[oracle] test centroid contenu dans polygone
J'ai 2 polygones A et B. Les polygones A contiennent les polygones B.
Je veux tester si le centroid des polygones B est contenu dans les polygones A.
Je fais cela car le dessin des polygones B dépassent des polygones A.(topologie non parfaite).
1// Je réussi à trouver les centroid:
SELECT SDO_GEOM.SDO_CENTROID(c.GEOMETRY, m.diminfo) GEOMETRY FROM MATABLE c, user_sdo_geom_metadata m WHERE m.table_name = 'MATABLE' AND m.column_name = 'GEOMETRY' AND GID='5659'
2// Je réussi à trouver les polygones B contenu dans les polygones A:
select * from apicadm.MATABLE where mdsys.sdo_relate(MATABLE.geometry,(select geometry from apicadm.vue_commune where "NOM"='SANCOURT'),'mask=INSIDE querytype=JOIN')='TRUE';
3//Par contre si j'essaye d'imbriquer les deux requêtes, cela ne fonctionne pas.
Surement parce que la GEOMETRY renvoyée est de type point et que SDO_relate recherche une geométry polygonale.
select * from apicadm.MATABLE where mdsys.sdo_relate((SELECT SDO_GEOM.SDO_CENTROID(c.GEOMETRY, m.diminfo) GEOMETRY FROM MATABLE c, user_sdo_geom_metadata m WHERE m.table_name = 'MATABLE' AND m.column_name = 'GEOMETRY' AND GID='5659'),(select geometry from apicadm.vue_commune where "NOM"='SANCOURT'),'mask=INSIDE querytype=JOIN')='TRUE';
Si tu ne sais pas où tu vas. Prends n'importe quel chemin, il t'y emmènera.
#2 Thu 08 July 2010 17:43
Nicolas Ribot
Lieu: Toulouse
Re: [oracle] test centroid contenu dans polygone
emilk a écrit:
bonsoir,
Quel est le message d'erreur Oracle ?
Sinon, passer par des sous requetes dans la clause from, au lieu de mettre les sous requetes directement dans les methodes, peut etre.
Nicolas
#3 Thu 08 July 2010 17:54
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Première remarque, pas de select dans un select sauf si il y a FROM entre les deux. (il y a d'autres exceptions).
Deuxième remarque, il est plus facile de lire une requête mise en forme.
Je pense que SDO_GEOM.RELATE ou SDO_ANYINTERACT sera plus efficace :
SELECT *
  FROM apicadm.MATABL, apicadm.vue_commune COMMUNE, user_sdo_geom_metadata m
 WHERE SDO_ANYINTERACT (COMMUNE.geometry,
                        (SDO_GEOM.SDO_CENTROID (c.GEOMETRY, m.diminfo))) =
          'TRUE'
       AND COMMUNE."NOM" = 'SANCOURT'
       AND m.table_name = 'MATABLE'
       AND GID = '5659';
Dernière modification par Pierre (Thu 08 July 2010 17:54)
#4 Fri 09 July 2010 11:52
emilk
Lieu: Wasquehal
1// il YA UN FROM ENTRE LES DEUX
2// vOICI UNE REQUETE QUI FONCTIONNE, avec une mise en forme agréable...
Cette requête fonctionne:
SELECT SDO_GEOM.RELATE (
   AND GID='5659'), 'anyinteract', COMMUNE.GEOMETRY, 0.005)
FROM MATABLE,COMMUNE
WHERE COMMUNE."Nom"='SANCOURT'
AND MATABLE.GID = '5659';
Dernière modification par emilk (Fri 09 July 2010 11:55)
#5 Sun 11 July 2010 12:00
Pierre
1/ Je ne pense toujours pas que votre syntaxe respectent les canons du SQL. Et l'effiscience de votre requête pourrait s'en ressentir sur des traitements de lots importants de données.
2/ En effet plus lisible.
