Pages: 1
- Sujet précédent - [Postgres/PostGIS] Problème au niveau de la connexion à la BD - Sujet suivant
#1 Fri 09 July 2010 11:44
- pierre-olivier26140
- Lieu: Albon
Je suis sur ubuntu.
J'ai un problème au niveau de la connexion de la base de données. (j'utilise pgadmin ou quantumGIS)
On m'indique le même message d'erreur :
La connexion à et a échoué. Soit la base de données est tombée en rade, soit vos préférences sont incorrectes.
Vérifiez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et réessayez.
La base de données dit:
FATAL: authentification Ident ?chou?e pour l'utilisateur << postgres >>
Pourtant en utilisant les lignes de commandes j'arrive à y accéder.
Merci de votre aide
Pierre-Olivier CHAMPION
Dernière modification par pierre-olivier26140 (Fri 09 July 2010 12:24)
#2 Fri 09 July 2010 13:03
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Re: [Postgres/PostGIS] Problème au niveau de la connexion à la BD
Je suis sur ubuntu.
Merci de votre aide
Etonnant, si ca passe en ligne de commande.
Etes-vous sur d'etre sur la meme base de données ?
Se peut-il que vous soyez en mode d'authentification 'TRUST' ?
Avec certains logiciels, malgre ce mode, il faut tout de meme fournir un mot de passe dans l'interface graphique.
Pourriez-vous nous envoyer la ligne de commande utilisée pour se connecter ?
Nicolas
#3 Thu 15 July 2010 10:21
- Lieu: Albon
J'ai réussi à réparer mes erreurs.
C'était au niveau des fichiers de configuration de postgres que venait mes erreurs.
Merci pour votre aide
#4 Mon 02 May 2011 11:56
- GeoPAN
Solution :
locate pg_hba.conf //Pour trouver le chemin du fichier sudo gedit [chemin]/pgh_hba.conf //Pour modifier le fichier de configuration
Chercher à la fin du fichier :
# "local" is for Unix domain socket connections only local all all ident
Remplacer "ident" par "md5"
Redémarrer postgres :
sudo /etc/init.d/postgres-[version] restart
Pages: 1
