#1 Fri 09 July 2010 14:23
- kouetasoury
extraire valeurs de polyligne vers des polygones
je dispose d'un réseau de polylignes (des cours d'eau) découpés en tronçons autour desquels j'ai fait des buffers. Je souhaite pouvoir récupérer le numéro de tronçon, qui est dans le shp des cours d'eau, vers le shp des polygones.
suis-je claire ??? pas bien sûre mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement...
Merci par avance pour votre aide.
#2 Fri 09 July 2010 16:08
Re: extraire valeurs de polyligne vers des polygones
Suggestion :
1. Transformation depuis le shape troncon en centroides des troncons + attributs
2. Jointure spatiale des buffer avec cette couche de centroide pour récupérer les attributs.
Voilà une première piste (pas le temps de détailler cependant)
#3 Tue 20 July 2010 17:02
- kouetasoury
Ok merci ça fonctionne. Quand les buffer se chevauchent, est-il possible "d'orienter" le résultat, par exemple "le centroïde le plus central par rapport au polygone" (voire le plus proche du centroïde du buffer... à approfondir...)
merci en tout cas
boujou
