GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 09 July 2010 15:59
ckiko13
Garder géoréférencement image
J'ai une ortho en ECW, L93.
J'ai besoin de la transformer en JPG ou TIF, géoréférencé.
J'ai essayé Er Viewer 7.3; mais le problème est que je perds le système de projection.
Comment faire?
- Existe-t-il un logiciel permettant cela: exporter dans un autre format en conservant la projection?
- Faut-il ré-géoréférencer l'image nouvellement créée?
#2 Fri 09 July 2010 20:36
Mathieu Denat
Re: Garder géoréférencement image
Personnellement je travaille sous linux et je convertis (lorsque c'est nécessaire) grâce à GDAL.
GDAL est un utilitaire en ligne de commande pour avoir un peu plus d'infos je te conseille de faire une recherche sur ce forum et sur le net en général.
Pour info GDAL tourne aussi sous MacOS et Windows.
Sinon la commande que j'ai utilisé pour convertir mes ECW en tiff est:
gdal_translate -of GTiff raster.ecw raster.tif
Donc ça va, c'est pas trop dur!
Sinon un
L'option WORLDFILE te permet de créer un fichier worldfile, ce qui est plutot pratique pour caler son raster!
Attention par expérience à la taille des fichiers convertis!
J'avais des ECW qui faisait 25Mo, et à la sortie je me trouvais avec des tif de 100Mo chacun...
La preuve ci-dessous (le 1er chiffre correspond à la taille des fichiers):
24M  9 juil. 20:19 H05_720_1870.ECW
15M  9 juil. 20:32 H05_720_1870.jpg
1,3K  9 juil. 20:32 H05_720_1870.jpg.aux.xml
287M  9 juil. 20:33 H05_720_1870.tif
90  9 juil. 20:32 H05_720_1870.wld
Ces transformations conservent les projections.
Si tu veux il y'a quelques infos gdal_translate ici.
Des infos sur GDAL c'est: http:///www.gdal.org.
Bonne continuation et tiens nous au courant! wink
Dernière modification par Matmat (Fri 09 July 2010 20:37)
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Mon 12 July 2010 10:11
ckiko13
Mon ECW pèse 700Mo.
donc lorsque j'utilise cette commande:
C:\GDAL>gdal_translate -of JPEG -co "WORLDFILE=YES" 4_L93.ecw 4_l93.jpg
j'obtiens ces messages:
Input file size is 112000, 88000
0ERROR 1: libjpeg: Maximum supported image dimension is 65500 pixels
j'ai donc essayé ceci pour les gros fichiers:
C:\GDAL>gdal_translate --config GDAL_CACHEMAX 300 --config GDAL_ECW_CACHE_MAXMEM 50000000 -of JPEG -co "WORLDFILE=YES" 4_L93.ecw 4_l93.
jpg
Et je reçois le même message d'erreur.
Il me manque une librairie ou mes paramètres ne sont pas corrects?
#4 Mon 12 July 2010 16:39
Mathieu Denat
Vu l'erreur qui est renvoyée:
Je pense que c'est la librairie qui ne gère des fichiers dont la taille dépasse les 65500 pixels.
C'est une valeur que tu ne peux pas changer ni exéder (enfin je pense). Ou peut être en recompilant la librairie (voir si ça en vaut vraiment la peine).
Une alternative serait de passer ton ECW dans un autre format (par exemple le TIFF), puis d'essayer de basculer du TIFF en JPEG.
Ceci dit il y'a pas mal de chances que ça ne marche pas.
Dans ce cas, je vois deux solutions possibles: choisir un autre format de fichier que le JPEG ou découper ta dalle en plusieurs bouts et convertir tes bouts un par un.
Pour couper la dalle je ne sais pas faire, mais une recherche sur le forum et/ou sur le net devrait t'aider.
Tiens nous au jus.
Mathieu
#5 Tue 13 July 2010 13:31
ckiko13
Matmat,
J'ai ouvert un autre sujet là, orienté vraiement GDAL
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68589
#6 Wed 14 July 2010 00:22
Mathieu Denat
Je viens de constater ça.
Merci pour le suivi!
Bonne continuation.
Mathieu
