GeoDataDays 2025
#1 Mon 12 July 2010 01:18
jack tippit
Lieu: Limoges
Problemes module r.patch de GRASS
Je voulais savoir s'il y a vaut des subtilités que je n'avais pas comprises avec ce module. Je voudrais assembler des dalles, avec ce module, j'y suis arrivé il y  a quelque temps, mais aujourd'hui je voudrais renouveler l'opération, je rentre l'invite de commande
r.patch -z input=srtm_38_02@etienne,srtm_38_03@etienne,srtm_38_04@etienne output=asrtm38 --overwrite
Je me retrouve avec une seul des dalles 3 dalles que je voulais ….
je vous donne le résultat de g.region -p
GRASS 6.4.0RC6 (ETRS89):~ > g.region -p
projection: 99 (Lambert Azimuthal Equal Area)
zone:       0
datum:      etrs89
ellipsoid:  grs80
north:      3554975.00151615
south:      1878425.94321901
west:       3892088.58653556
east:       4321049.06686095
nsres:      76.76155205
ewres:      76.7645813
rows:       21841
cols:       5588
cells:      122047508
est ce que vous auriez une idée de ce probleme de r.patch?
#2 Mon 12 July 2010 12:30
jack tippit
Lieu: Limoges
Re: Problemes module r.patch de GRASS
Et bien voilà, je me suis laissé avoir comme un bleu (OK j'en suis un) par la région, et mes dalles ne s'assemblent pas parce que je travaillais sur une région trop petite... j'ai donc entré
g.region rast=srtm_35_04@etienne,srtm_35_05@etienne,srtm_36_03@etienne,srtm_36_04@etienne,srtm_36_05@etienne,srtm_37_02@etienne,srtm_37_03@etienne,srtm_37_04@etienne,srtm_38_02@etienne,srtm_38_03@etienne,srtm_38_04@etienne,srtm_39_02@etienne,srtm_39_03@etienne,srtm_39_04@etienne,srtm_39_05@etienne,srtm_40_02@etienne,srtm_40_03@etienne,srtm_40_04@etienne,srtm_40_05@etienne
et ensuite
r.patch input=srtm_35_04@etienne,srtm_35_05@etienne,srtm_36_03@etienne,srtm_36_04@etienne,srtm_36_05@etienne,srtm_37_02@etienne,srtm_37_03@etienne,srtm_37_04@etienne,srtm_38_02@etienne,srtm_38_03@etienne,srtm_38_04@etienne,srtm_39_02@etienne,srtm_39_03@etienne,srtm_39_04@etienne,srtm_39_05@etienne,srtm_40_02@etienne,srtm_40_03@etienne,srtm_40_04@etienne,srtm_40_05@etienne output=asrtm1 --overwrite
et ma foi cela fonction bien... a par un petit artefact au milieu des alpes, mais qui vient peut être de la projection que j'utilise...
Problème résolu ;-) so sorry
Dernière modification par jack tippit (Mon 12 July 2010 12:30)
#3 Fri 10 June 2011 15:23
AnneBi
Je relance ce sujet car j'essaie de mosaïquer deux mnt se superposant partiellement, et j'obtiens effectivement un résultat sur l'ensemble de ma surface d'étude, mais avec une perte de qualité monstrueuse... est-ce normal ? Est-ce à cause d'un potentiel léger décalage entre mes deux grilles ?
Merci d'avance !
Dernière modification par AnneBi (Fri 10 June 2011 15:23)
#4 Fri 10 June 2011 16:06
vjulier
Si vous avez un décalage entre les grilles, GRASS ne sait pas comment attribuer les nouvelles valeurs.
La perte de qualité se situe-t-elle seulement au niveau de la superpostion des dalles ou sur l'ensemble de la région?
Vincent
#5 Fri 10 June 2011 16:19
AnneBi
Re-bonjour, merci pour votre réponse.
La perte de qualité est sur l'ensemble de la région : il me fait des mailles plus grosses (précision de 25m à l'origine). Pourtant, ce sont des données IGN qui devraient être harmonisées, non ?
#6 Fri 10 June 2011 16:33
vjulier
Ocazou, avez vous vérifié que la résolution de la région est bien celle du mnt?
#7 Fri 10 June 2011 16:36
AnneBi
Euhh...
Comment vérifie-t-on ça ? J'ai bien regardé dans les paramètres de la région mais...
#8 Fri 10 June 2011 16:39
vjulier
Settings / region / display region , ou directement g.region -p dans la console de commande.
#9 Fri 10 June 2011 16:58
AnneBi
Effectivement, la résolution de ma région est de 200...
Il ne reste plus qu'à modifier ça je suppose !
Merci pour l'aide !
#10 Sun 12 June 2011 20:24
Clovis
Un petit g.region -p permet de lever le doute d'une résolution/étendue
inadaptée.
Clovis
