#1 Mon 12 July 2010 09:12
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
FME2010 : problème de workspace runner
Aloha
Toujours dans la reprojection de mes paquets de fichiers DXF/DWG...
J'ai un workspace qui effectue plus ou moins bien la reprojection (cf. les posts à côté). Mais il fonctionne notamment pour le fichier joint. Par contre, son lancement dans le workspace principal aboutit à une erreur :
Meter Limit: 0
Reading...Meter Limit: 0
Meter Limit: 0
Meter Limit: 0
Meter Limit: 0
Meter Limit: 0
Sans que le fichier ne soit du ACAD2010.
Ai-je oublié quelque chose lors de la création de mes workspaces ?
Quelqu'un a-t'il une idée ?
PS. Mes workspace utilisent la structure de stockage (le chemin des fichiers) pour calculer un certain nombre de paramètre. Il est possible que cela puisse poser problème pour des tests en extérieur.
Comme souvent une simple erreur dans les variables : dest au lieu de _dest.
