#1 Tue 13 July 2010 10:34
tiolebucheron
Lieu: Rouen
[mapserver 5.6.3] Configuration couche WFS
Je cherche à faire un GetFeature sue une couche WFS de mon serveur dont voici la configuration
    LAYER
        NAME "zppaup_sdap"
        STATUS ON
        TYPE POLYGON
        CONNECTIONTYPE postgis
        CONNECTION "host=localhost port=5432 dbname=websig_NORM user=xx password=xx"
        DATA "the_geom from zppaup_sdap USING UNIQUE code USING SRID 27572"
        TEMPLATE "infowms.html"
        CLASS
            NAME "ZPPAUP"
            STYLE
                OUTLINECOLOR 153 0 0
            END
        END
        PROJECTION
            "init=epsg:27572"
        END
        METADATA
            "id_attribute_string" "all"
            "ows_title" "ZPPAUP"
            "ows_srs" "EPSG:27572"
            "gml_featureid" "ogc_fid"
            "gml_include_items" "all"
        END
    END
Le GetCapibilities de mon serveur WFS ne contient aucune couche. Voici le code du block WEB
    WEB
    IMAGEPATH "/var/www/tmp/"
    IMAGEURL "/tmp/"
        METADATA
            "wms_title" "wms_crpfn"
            "wms_onlineresource" "http://xxxxxxxxx/cgi-bin/mapserv"
            "wms_srs" "EPSG:2154 EPSG:27582 EPSG:27572"
            "wfs_title" "wms_crpfn"
            "wfs_onlineresource" "http://xxxxxxx/cgi-bin/mapserv"
            "wfs_srs" "EPSG:2154 EPSG:27582 EPSG:27572"
        END
    END
Pouvez vous me guider dans la configuration de ces couches WFS.
Merci de votre aide Tio
#2 Tue 13 July 2010 10:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [mapserver 5.6.3] Configuration couche WFS
Il faut de mémoire rajouter le paramètre DUMP TRUE dans la layer pour récupérer les features et activer le WFS pour la couche.
Vérifie la doc de MapServer car je pense qu'il y a d'autres contraintes wink
http://mapserver.org/ogc/wfs_server.html
Y.
#3 Tue 21 September 2010 16:49
tiolebucheron
Lieu: Rouen
Je relance le sujet car j'ai avancé et j'ai un soucis de projection.
si je fais l'url suivante
http://X.X.X.X/cgi-bin/mapserv?&VER … ppaup_sdap
J'obtiens
<wfs:FeatureCollection xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wfs http://schemas.opengis.net/wfs/1.0.0/WFS-basic.xsd                         http://mapserver.gis.umn.edu/mapserver http://10.3.4.4/cgi-bin/mapserv?SERVICE … ">
<gml:boundedBy>
<gml:Box srsName="EPSG:2154">
<gml:coordinates>
362143.006048,6869475.091538 496043.255661,6924441.434931
</gml:coordinates>
</gml:Box>
</gml:boundedBy>
<gml:featureMember>
<ms:zppaup_sdap fid="zppaup_sdap.1">
<gml:boundedBy>
<gml:coordinates>
450444.455492,6919319.900284 452476.771402,6920431.919193
</gml:coordinates>
</gml:Box>
</gml:boundedBy>
<ms:msGeometry>
<gml:Polygon srsName="EPSG:2154">
<gml:outerBoundaryIs>
<gml:LinearRing>
<gml:coordinates>...
</gml:coordinates>
</gml:LinearRing>
</gml:outerBoundaryIs>
</gml:Polygon>
</ms:msGeometry>
<ms:ogc_fid>1</ms:ogc_fid>
<ms:code>066ZPP4</ms:code>
<ms:sdap_x>399544</ms:sdap_x>
<ms:sdap_y>2484895</ms:sdap_y>
<ms:surface>539939</ms:surface>
<ms:sz_lib_sec>ZPPAUP DE BERNIERES SUR MER</ms:sz_lib_sec>
<ms:sz_lib_zon>ZONE 4</ms:sz_lib_zon>
</ms:zppaup_sdap>
</gml:featureMember>
Je ne comprend par pourquoi il m'affiche cela.
select distinct srid(the_geom) from zppaup_sdap => 27572.
Mes Interrogations ne peuvent pas fonctionner correctement.
Merci de votre aide pour résoudre le problème.
Cordialement Tio
#4 Tue 21 September 2010 17:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tio,
Tu peux tester en ajoutant "SRS=" ? conf. http://georezo.net/wiki/main/standards/ … ards_wfs?s[]=wfs#getfeature
Le code EPSG:2154 est le lambert 93 ...
Y.
#5 Tue 21 September 2010 17:18
tiolebucheron
Lieu: Rouen
J'ai essayé cela fonctionne pas.
J'ai un autre élément d'information, Pour une autre couche pp_ars avec la même configuration de mapserver  mais un select distinct srid(the_geom) from pp_ars => 900918 cela fonctionne. Il me et également la couche en 2154.
Je ne comprend pas tout.
Merci de ton suivi Yves.
Tio
#6 Tue 28 September 2010 17:09
tiolebucheron
Lieu: Rouen
BOnjour
Suite à une relecture, je me suis aperçut de plusieurs erreurs dans le mapfile.
Cela fonctionne correctement maintenant
Merci pour ton suivi.
Tio
