#1 Thu 15 July 2010 14:24
anaxa_gore
gdal_retile + problème en bordure de tuiles
J'utilise GDAL afin de générer des pyramides pour Geoserver.
Tout fonctionne correctement, sauf dans le cas du DTED. La commande est la suivante :
gdal_retile -v -levels 5 -ps 512 512 -co "TILED=YES" -co "COMPRESS=LZW" -targetDir . C:\Temp\valence_dted1\0\cool\orig\e004n44.dt1 C:\Temp\valence_dted1\0\cool\orig\e004n45.dt1 C:\Temp\valence_dted1\0\cool\orig\e005n44.dt1 C:\Temp\valence_dted1\0\cool\orig\e005n45.dt1
Le problème est que le découpage en zones de 512x512 semble générer des erreurs en bordure de tuiles. Pour illustrer le propos, je joins une image :
ok représente le DTED ouvert directement dans GlbalMapper.
nok représente le premier niveau (0) de la pyramide ouvert dans GlobalMapper.
Quelqu'un sait-il d'où provient ce problème et s'il est possible de le corriger car j'ai beau chercher, je commence à être à cours d'idées !
Merci d'avance !
Thomas
Dernière modification par anaxa_gore (Thu 15 July 2010 14:29)
#2 Thu 15 July 2010 15:05
JRM
Lieu: Arras
Re: gdal_retile + problème en bordure de tuiles
Qu'on me corrige mais je pense que c'est du au fait que lors du calcul des pyramides de la tuile e004n44.dt1, le ré-échantillonage ne se fait qu'entre les pixels de e004n44.dt1 et pas ceux du voisin e004n45.dt1, provoquant ainsi cet effet de jointure.
#3 Thu 15 July 2010 15:22
anaxa_gore
Hello JRM,
Merci pour ta réponse !
Je ne sais pas si tu as raison ou non, mais je m'étonne que cette jointure apparaisse dans ce cas dès le premier niveau de la pyramide (qui n'est pas ré échantillonnée mais seulement découpée)...
Thomas
