#1 Wed 21 July 2010 12:33
chris_pnv
Lieu: Chambéry
Suppression noeuds sur segments entre coins de polygones
j'ai une couche vectorielle composée d'un assemblage de carrés qui ont tous la même dimension (250m x 250m) et qui forment différents grands ensembles de carrés (visuellement de grands polygones indépendants formés par des carrés (cf Etape 1 PDF joint). C'est une couche vecteur qui a été carroyée par intersection depuis une autre couche vecteur qui est elle-même un assemblage de maille carré). Entre chaque noeud des coins il y a un noeud tous les 50m, ce qui fait sur chaque segments outre les coins, 4 noeuds (cf Etape 1 PDF joint).
De cette couche, j'ai fait un merge qui m'a permis de garder que le contour de mes grands polygones formé par les segments des carrés créant les grands polygones. Mais bien sur les segments servants pour le contour ont gardé les 4 noeuds entre chaque coin (cf Etape 2 PDF joint).
Donc pour une question de performance dans mon SIG et particulièrement sur une appli web, je cherche à supprimer les 4 noeuds (ou plus) des segments pour que finalement ces derniers ne soient plus formés que par les noeuds des coins formant mes grands polygones. Je cherche une appli qui serait capable de supprimer un noeud dont les segments entre le noeud précédent et le noeud suivant le noeud courant forment un angle de 0° ou 180° ou quand l'angle est un multiple de 90° le noeud est gardé (cf Etape 3 PDF joint).
Je suis allé voir du coté de QGIS avec Ftools, mais je n'ai rien trouvé comme solution. Donc y a t'il moyen avec Ftools de répondre à mon problème ou avec d'autres solutions comme GRASS..., sachant que j'ai Mapinfo sans vertical mapper et pas encore Arcgis. Mais peut être connaissez vous d'autres solutions en repartant de l'étape 1.
Merci pour votre aide.
Christophe
#2 Wed 21 July 2010 20:08
JRM
Lieu: Arras
Re: Suppression noeuds sur segments entre coins de polygones
Je viens de faire l'essai sur une grille de polygone dont chaque segment était pourvu de noeuds inutiles avec l'outil "simplifier la géométrie" de ftools, en spécifiant correctement la tolérance vous devriez pouvoir vous en débarrasser tout en gardant la forme de vos polygones.
