#1 Wed 21 July 2010 19:01
surveyor74
Formats 3D
J'effectue actuellement un état de l'art des formats 3D existant dans le domaine de la géomatique (formats 3DS, Collada, KML, X, IFC, FBX VRML, Multipatch) et je trouve peu ou pas d'informations concrètes sur ces derniers (historique, structure, données et métadonnées associées..).
Où puis-je trouver des informations intéressantes sur ces formats?, connaissez vous des sites de référence en la matière?
Merci pour les réponses.
#2 Wed 21 July 2010 20:01
Sylvie
Re: Formats 3D
Pour les IFC, le site francophone de référence est : http://www.buildingsmart.fr/
Dernière modification par Sylvie (Sat 16 October 2010 17:30)
#3 Wed 21 July 2010 20:12
Sylvain_M
Lieu: Lyon
Re: Formats 3D
il y a grass qui gère très bien ce genre de données! les formats utilisés ne sont peut-être pas dérits en détail sur le site ou le wiki, mais vu que tout le code est en open-source ...
http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/ … intro.html
http://grass.osgeo.org/wiki/Help_with_3D
#4 Thu 22 July 2010 11:05
FJ
Lieu: Saint-Etienne
Re: Formats 3D
*Pour collada, c'est simple : collada.org +descriptif de la norme sur le site du Khronos group : http://www.khronos.org/collada/
*Pour VRML, il faut aller voir la norme ISO (version assez ancienne), puis les évolutions du projet vers le format X3D. Pour les formats web de ce type, le site du web 3D consortium reste la référence : http://www.web3d.org/x3d/ (sinon un site en français existe avec des infos sur ce type de formats : http://www.web3d-fr.com/)
Pour les formats orienté animation 3D, souvent propriétaires, c'est plus compliqué, il faut chercher sur des sites spécialisés sur la 3D (animation/infographie/jeux vidéos) :
*Pour 3DS et FBX, il faut chercher des infos du côté Autodesk
*Pour X, c'est un format Direct X
=> sur ces questions 3D, le site 3DVF par exemple, est un site assez fourni et à jour (mais il y en a beaucoup d'autres): http://www.3dvf.com/
*quant au KML, il utilise le format Collada pour la 3D (et ajoute simplement des coordonnées pour localiser le modèle 3D)
Florence Jacquinod
#5 Thu 22 July 2010 14:26
Gwenael Bachelot
Re: Formats 3D
Pour FBX, vous pourrez trouver de l'information sur le site Autodesk : http://www.autodesk.com/fbx
Gwenael Bachelot
Autodesk
#6 Thu 22 July 2010 20:56
Franck B
Lieu: PACA
Re: Formats 3D
Pour le format Multipatch d'ESRI, le White Paper de décembre 2008 : The Multipatch Geometry Type est déjà un début.
Franck
#7 Fri 23 July 2010 07:15
ferries
Lieu: ESCALQUENS
Re: Formats 3D
Le format de fichier le plus utilisé pour les IFC est défini dans la norme STEP (ISO 10303-21).
Voir http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21
Pour consulter et télécharger la documentation technique de référence sur le modèle IFC, inscrivez vous sur http://www.iai-tech.org
Ce modèle de données incorpore un grand nombre d'entités traitant de géométrie et de topologie, reprises ou adaptées de la partie 42 de la norme STEP.
Dernière modification par ferriès (Fri 23 July 2010 07:16)
Bernard FERRIES
#8 Fri 23 July 2010 08:34
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Re: Formats 3D
Au passage, j'indique juste une petite info supplémentaire : il existe aussi le format Open Flight qui tente actuellement de créer un pont entre le monde des SIG et celui de la simulation virtuelle. Néanmoins, je n'ai pas beaucoup de précisions dessus, hormis qu'il peut se travailler sous Blender.
Bonne journée.
Philippe Lépinard
