#1 Wed 21 July 2010 20:08
jean94
[MapBasic v.10] erreur dans la fonction Do While Not EOT( )
Bonjour a tous,
Voici un code qui est supposer réduire la taille de toute les colonnes d'une table au nombre de caractère du plus petit objet.
La ligne bloque ou est la flèche
sub fieldsizer
dim i as smallint
dim colnum as smallint
dim fieldlenth as integer
dim newfieldlenth as integer
dim strfieldlenth as string
i = 1
fieldlenth = 0
colnum = TableInfo(sNewFileN, TAB_INFO_NCOLS)
Do while i < colnum
Fetch First From sNewFileN
Do While Not EOT(sNewFileN)
strfieldlenth = sNewFileN.coli                        '<--------------------
newfieldlenth = len(strfieldlenth)
if newfieldlenth >= fieldlenth then fieldlenth = newfieldlenth
else fieldlenth = fieldlenth
end if
Fetch Next From sNewFileN
Loop
Alter Table sNewFileN ( modify COLi Char(fieldlenth) ) Interactive
i = i + 1
Loop
commit table sNewFileN
end sub
Merci!
Dernière modification par jean94 (Wed 21 July 2010 20:10)
#2 Wed 21 July 2010 21:36
Maurice
Re: [MapBasic v.10] erreur dans la fonction Do While Not EOT( )
Au cas où il y aurait une question dans votre sujet, je vous conseille une recherche sur l'item "alias"....
#3 Thu 22 July 2010 14:06
jean94
Merci Maurice et je crois que ces mon problème car j'ai trouver une solution et la voici..aussi innéficace soit-elle, elle fonctionne...
sub fieldsizer
Close table sNewFileN
Open table sNewFilePath + sNewFileN as nom_bidon
dim i as smallint
i = 1
fieldlenth = 0
colnum = TableInfo(nom_bidon, TAB_INFO_NCOLS)
Do while i < colnum
Fetch First From nom_bidon
Do While Not EOT(nom_bidon)
strfieldlenth = nom_bidon.coli                        '<--------------------
end if
Fetch Next From nom_bidon
Loop
Alter Table nom_bidon ( modify COLi Char(fieldlenth) ) Interactive
i = i + 1
Loop
Merci encore JF
Dernière modification par jean94 (Thu 22 July 2010 14:06)
