#1 Thu 22 July 2010 12:13
- loupin
ecw en filigrane
Quelqu'un connaîtrait-il un moyen de travailler un .ecw pour le mettre en filigrane?
#2 Fri 23 July 2010 16:17
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Re: ecw en filigrane
Avec aussi peu de précisions c'est assez difficile de répondre.
J'ai peut être une piste: ouvrir ton ecw sous n'importe quel logiciel de SIG puis régler la transparence de ton raster, tu auras donc une "impression de filigrane".
Je ne sais pas si ça répond à ton usage (je n'ai peut être pas saisi la manip que tu veux réaliser).
A +
Mathieu
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
#3 Mon 26 July 2010 12:00
- loupin
Bonjour Matmat,
Alors finallement, j'utilise ER mapper qui me permet d'enregistrer mon fichier .ecw en .jpg et ap, je modifie (avec un logiciel de dessin quelconque) mon fichier .jpg pour l'enregistrer en filigrane.
Je peux ensuite incorporer mon image raster modifiée dans mon SIG.
En ce qui concerne ta réponse, ouioui tu as bien saisi la manip que je voulais faire, le soucis c'est que le SIG que j'utilise ne me permettais pas de gérer la transparence... d'ou mon utilisation de ERmapper.
#4 Mon 26 July 2010 14:14
- Mathieu Denat
- Lieu: Montpellier
Ok.
Si jamais tu avais besoin de te faciliter la manip il existe des outils qui sont libre (ou au moins gratuits) qui permettent d'ouvrir directement ton ECW sous SIG (Qgis + GDAL/OGR par exemple (solution moyennant quelques bidouilles trouvées sur le forum).
En tout cas merci du suivi de ton problème!
Bonne continuation.
Mathieu
