#1 Fri 23 July 2010 07:49
- xvitry
Maestro - connection Postgis
Je préfère ouvrir un nouveau fil s'agissant d'une nouvelle question (en fait il y en a 2).
Je cherche à connecter Maestro à une source de données Postgis sur mon PC (tout en local) pour tester.
1- J'ai un retour d'erreur de connection FDO (idem pour uen connection odbc au passage)
J'ai réinstallé Mapguide et Maestro en faisant bien attention de récupérer toutes les extensions de connections
voici les paramètres
serveur : localhost ou 127.0.0.0
port : 5432
base : postgis
utilisateur et mdp sont corrects.
Je ne comprends pas bien. Peut-il y avoir conflit entre les deux. Pourtant je peux les faire tourner en même temps (pgAdmin et postgis d'un côté et Maestro de l'autre).
2- Est-il possible de faire des calculs directement à partir de Maestro ? Par exemple un calcul de densité à partir de la surface et de la population.
Dans l'hypothèse ou ce serait possible, est-ce pertinent en terme de performance ? vaut-il mieux utiliser un ETL qui fassent les calculs directement dans la base de données ou qui mettent à jour un fichier tout prêt à disposition de Maestro/mapguide pour affichage "simple" ?
Bonne journée
Xavier
#2 Fri 23 July 2010 08:33
- Patrice
- Moderateur
Re: Maestro - connection Postgis
Hello
SVP tu utilises quelle version de MGES ou MGOS exactement et avec quel driver PostGIS ?
Le driver PostGIS developpe par Geomap pour MGES 2009/2010 (ou son equivalent MGOS 2.0/2.1)
et donc aussi pour MAP/CIVIL 2009/2010 a des prerequis tres precis en terme de version du PostGIS / PostGre
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57169
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=64314
Celui developpe par Autodesk pour MAP/CIVIL 2011 et MGES 2011 (MGOS 2.2) a lui aussi des prequis tres precis en terme de version du PostGIS / PostGre
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 96#p167696
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Fri 23 July 2010 09:09
- xvitry
J'utilise la version open source. Je vais étudier les version et je reviens.
Xavier
Dernière modification par xvitry (Fri 23 July 2010 09:11)
