#1 Fri 23 July 2010 09:59
Senelya
[Openlayers] Bulles de texte sur carte OSM - Comment les agrandir ?
J'ai trouvé du code sur Internet (Merci à l'auteur au passage !) pour faire apparaitre des lieux sur une carte Open Street Map. Lorsque l'on clique sur une des images, une bulle de texte s'ouvre avec des informations sur le lieu. Or la taille de la bulle est automatique et je souhaiterais l'agrandir. J'aimerai également faire pour qu'elle apparaisse lorsque l'on passe la souris dessus, sans que l'on ait besoin de cliquer.
Auriez-vous une solution ? Merci par avance.
Voici le code :
<html>
<head>
    <title>My Open Street Map</title>
    <!-- bring in the OpenLayers javascript library -->
    <script src="http://www.openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script>
    <!-- bring in the OpenStreetMap OpenLayers layers -->
    <script src="http://www.openstreetmap.org/openlayers/OpenStreetMap.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        // Start position for the map
        var lat=40
        var lon=10
        var zoom=8
        var map; //complex object of type OpenLayers.Map
        function init() {
            map = new OpenLayers.Map ("map", {
                controls:[
                    new OpenLayers.Control.Navigation(),
                    new OpenLayers.Control.PanZoomBar(),
                    new OpenLayers.Control.LayerSwitcher(),
                    new OpenLayers.Control.Attribution()],
                maxExtent: new OpenLayers.Bounds(-20037508.34,-20037508.34,20037508.34,20037508.34),
                maxResolution: 156543.0399,
                numZoomLevels: 19,
                units: 'm',
                projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"),
                displayProjection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")
            // Define the map layer
            layerMapnik = new OpenLayers.Layer.OSM.Mapnik("Mapnik");
            map.addLayer(layerMapnik);
            layerTilesAtHome = new OpenLayers.Layer.OSM.Osmarender("Osmarender");
            map.addLayer(layerTilesAtHome);
            layerCycleMap = new OpenLayers.Layer.OSM.CycleMap("CycleMap");
            map.addLayer(layerCycleMap);
            // Get the file data.txt in the current file
            // Display the markers
            var Markers = new OpenLayers.Layer.Text( "Markers", { location:"./texte.txt", projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:4326")} );
            map.addLayer(Markers);
            var lonLat = new OpenLayers.LonLat(lon, lat).transform(new OpenLayers.Projection("EPSG:4326"), map.getProjectionObject());
            map.setCenter (lonLat, zoom);
    </script>
</head>
<!-- body.onload is called once the page is loaded (call the 'init' function) -->
<body onload="init();">
    <!-- define a DIV into which the map will appear. Make it take up the whole window -->
    <div style="width:90%; height:90%" id="map"></div>
</body>
</html>
et le texte.txt utilisé qui est la base de données des coordonnées GPS :
lon    lat    title    description    icon    iconSize    iconOffset
10    50    premier lieu    blabla    ./image.png    32,16    -16,8
11    30    deuxieme lieu    blabla    ./image.png    32,16    -16,8
#2 Fri 23 July 2010 12:56
Senelya
Re: [Openlayers] Bulles de texte sur carte OSM - Comment les agrandir ?
Pas d'inspiration ? Même pas une toute petite ?
#3 Fri 23 July 2010 13:15
René-Luc D'Hont
Si tu hackes la classe Openlayers.Layer.Text
Ou tu n'utilises pas du CSV mais du KML, GeoJSON, GML pour ta couches de point et tu recodes le système d'affichage de popup.
#4 Fri 23 July 2010 14:49
Senelya
Comment puis-je hacker la classe ? ... Je suis pas une pro, je commence
