#1 Thu 29 July 2010 11:33
apprentie_SIG
Affichage des styles dans Gestionnaire d'affichage
J'ai un petit problème pour faire afficher mes styles dans le gestionnaire d'affichage.
Je vous explique comment j'ai procédé:
J’ai fais une connexion aux données (SHP).
Mon calque «Ouvrage Hydraulique » apparaît dans le gestionnaire d’affichage.
Je met en place des styles : De 0 à 1000 une ligne simple
                                         De 1000 à 10000 une règle thématiques qui se base sur la propriété : « Diamètre intérieur »
                                         De 10000 à Infinité aucun style
Lorsque je reviens sur mon dessin que je zoom et dézoom, je vois bien les différents styles apparaître mais dans le gestionnaire d’affichage, je ne vois pas le détail de ma règle thématique (une couleur par diamètre de l'ouvrage hydraulique).
Cela me pose problème car on ne peut pas savoir à quoi correspond chaque thème et ce à n'importe quel instant et avec n'importe quel zoom.
J’espère que c’est compréhensible ce que je te raconte !!!
Je sais que c'est possible de le faire car ça a déjà fonctionné pour un autre projet.
Elen
#2 Thu 29 July 2010 12:46
Patrice
Re: Affichage des styles dans Gestionnaire d'affichage
Hello
Donc tu es connecte en FDO vers du SHP ou SDF v3 ou SQLite ou Oracle Spatial ou SQL Server Spatial ou PostGIS ou etc ...
Mais SVP tu parles de quel logiciel MapGuide ou Map/Civil ?
Pour Map/Civil, quelle version 2011, 2010, 2009, etc ??
Pour MGES, quelle version : 2011, 2010, 2009, etc ??
Pour MGOS, quelle version : 2.2, 2.1, 2.0, etc ??
Si il s'agit de MGES/MGOS, en principe dans la legende, tu selectionnes le calque, puis Bouton droit, puis tu deplies la thematique ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 29 July 2010 14:30
apprentie_SIG
Oui pardon j'utilise AutoCAD MAP 3D 2010.
Désolé
#4 Fri 30 July 2010 09:26
apprentie_SIG
Quelqu'un a peut être déjà eu ce problème? Si quelqu'un peu m'éclairer je vous en serai reconnaissante!!!
Elen
