#1 Thu 29 July 2010 17:52
- kergil
- Lieu: Rennes
Import d'une légende réalisée avec Mapinfo
j'aimerais savoir si il est possible d'importer une légende faite avec Mapinfo pour obtenir un fichier de couche (LYR) exploitable dans ArcGIS 9.3 ?
Merci,
Gilles
#2 Fri 30 July 2010 00:31
Re: Import d'une légende réalisée avec Mapinfo
Automatiquement et en import pour créer un fichier lyr, j'en doute beaucoup. En revanche, je suppose qu'il doit être tout à fait possible de la refaire manuellement. Vous avez un extrait ?
#3 Fri 30 July 2010 11:10
- kergil
- Lieu: Rennes
en fait, l'idée est bien d'éviter de la reprendre manuellement car il y a pas mal d'infos à insérer puisque ce sont des codes Corine Biotope. On a demandé un travail (réalisation d'une cartographie des habitats sur un site) à un bureau d'études qui l'a réalisé avec Mapinfo. Avec les PDF, je vois les résultats mais je n'ai pas réussi avec ArcGIS à reprendre l'habillage de la la légende.
J'ai mis en pièce jointe les principaux éléments.
Merci !
Gilles
NB : j'ai une version 6 de Mapinfo ce qui ne me donne pas les moyens d'ouvrir le WOR, mais je peux ouvrir les tables sans problèmes.
#4 Fri 30 July 2010 11:41
Dans l'absolu, je doute quand même qu'on puisse trouver des trucs automatiques... Ceci dit, je me rappelle vaguement que le sujet a déjà été abordé il y a quelques lustres, il faudrait fouiller dans les forums, il y a avait peut être quelques solutions mais payantes.
PS : Les pièces jointes sont limitées à 500Ko, et il faut les mettre depuis le forum ![]()
#5 Fri 30 July 2010 11:56
- kergil
- Lieu: Rennes
ok, la pièce jointe a été allégée !
je vais refouiller sur les forums...
mais je crois que çà va finir par une manip à la main !
merci encore
Gilles
